Текущее время: Сб сен 05, 2026 18:38
 Заголовок сообщения: нужна помощь по 2540u
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 19:28
здрасти всем модемным знатокам.короче проблема в том что в модему д линк 2540 не подключается второй ком точнее ноутбук.Читал тут много тем понял что надо настраивать модем в режиме маршрутизатора .все настроил на на ноуте появилось соединение типа мост но ни тот ни другой в сеть не лезет.если че вот мой оператор
http://adsl-saratov.ru/support/ethernet.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 21:16
Как настраивали? Настраивается очень просто. Выдайте настройки которые вам провайдер дал
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 21:22
Прошёл по вашей ссылке, там же всё написано. Настраиваете модем, и подключаете компы к модему. Модем автоматом раздасть сетевые IP каждому и всё должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 21:53
так этож для режима бридж.насколько я понял должно быть настроенно в режиме роутера.делаю все как надо ввожу vpi vci
далее выбюраю PPP over Ethernet (PPPoE).Ввожу логин и пароль .ставлю галочку keep alive.и нифига
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 23:36
здраствуйте! помогите настроить модем 2540у на модеме в разделе WAN создал PPPoE подключение xxx-xxx.res (пример: у моего оператора есть 4 подключения .res - внутрисетевые ресурсы, .inet - глоб, .unlim - безлимитка, .peering - городские ресурсы) оно подключено постоянно т.к. у нас в доме сеть и все кто в сети пользуються этим подключением, а вот недавно понизили цену на безлимитку и мы в двоём с приятелем из сети решили заплатить побольше и подключить тариф с .unlim дак вот надо настроить модем так чтобы создать ещё одно подключение на модеме, чтобы оно было постоянно подключено и только мы в двоём могли его использовать, поспрашивал людей клиентов нашего провайдера подсказали только роуты, чтобы не переплетались ресурсы и анлим
вот роуты:
Connection Destination IP Mask Gateway Metric Delete
0.0.0.0 0.0.0.0 83.246.131.12 0
0.0.0.0 0.0.0.0 83.246.131.10 0
83.246.128.0 255.255.128.0 0
10.246.0.0 255.255.0.0 0
83.246.135.110 255.255.255.255 0
помогайте :)
