Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:15
 Заголовок сообщения: DHCP в модеме DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 06:51
Модем был подключен на отдельную сетевую карту и это соединение расшарено во внутреннюю сетку, все работало. Но было неудобно так как для работы остальных компов с инетом должен быть включен комп с модемом. Переключил модем в свич внутренней сетки D-Link DGS-1005D, отключил DHCP в модеме а на компьютерах выставил статичные адреса и прописал DNS из внешней сетки. Все работало пока провайдер не сделал реконект (автоматически раз в сутки). Модем подключился обратно, получил адреса провайдера на WAN интерфейсе но с компьютеров перестали проходить пинги на внешние адреса. После многочасового разбирательства с техподдержкой провайдера, пришлось вернуть старую схему подключения через вторую сетевую компа. Техподдержка обьяснила что этот модем включить по другому не получиться. Но ведь работало же!
Пожалуйста обьясните что надо сделать чтоб расшарить интернет через свич на все компьютеры? Или это действительно не возможно?
Лог модема:
Feb 27 23:32:47> Connection terminated.
Feb 27 23:32:47> Doing disconnect
Feb 27 23:32:49> Firewall rules flushed
Feb 27 23:32:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Feb 27 23:32:50> Got connection: da41
Feb 27 23:32:50> Saved Session ID: 0
Feb 27 23:32:50> Connecting PPPoE socket: 00:18:18:b6:5d:30 da41 nas0 0x1000d388
Feb 27 23:32:50> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 27 23:32:53> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Feb 27 23:32:53> WAN IP address 85.xxx.xxx.111
Feb 27 23:32:54> PPPoE Connect with IP Address 85.xxx.xxx.111
Feb 27 23:32:54> PPPoE Connection Successfully Established
Feb 27 23:32:54> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.xxx.xxx.xxx
Feb 27 23:32:54> WAN gateway 10.xxx.xxx.xxx
Feb 27 23:32:54> primary   DNS address 85.xxx.xxx.222
Feb 27 23:32:54> secondary DNS address 85.xxx.xxx.223
 Заголовок сообщения: Re: DHCP в модеме DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 11:39
Лог модема:
В вашей сети нехватает роутера. Через DSL-300T можно подключить лишь один компьютер.
Варианты решения:
1. Заменить ADSL-модем DSL-300T на ADSL-маршрутизатор (к примеру DSL-500T).
2. Настроить модем в режиме моста (bridge), а вместо коммутатора DGS-1005D поставить маршрутизатор серии DI-xxx (или между коммутатором и модемом).
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 11:45
Alexander Gorelik писал(а):
Варианты решения:
Есть сторонние прошивки для "превращения" 300T->500T, помогут?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:49
Варианты решения:
Все, подвернулся б/у 500Т по смешной цене. Изучаю настройки.
