Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:18
 Заголовок сообщения: Опять две локальные сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 05:03
Уважаемые админы,подобной темы не нашел. Есть два офиса, две локальные сети 192.168.1.ХХХ mask 255.255.255.0 и 192.168.0.ХХХ mask 255.255.255.0. В обоих офисах стоят DSL-2500U. Модемы соединены в VLAN. В обоих прописываю два соединения PPPoE, один на интернет (офисы выходят в инет независимо), второй для соединения офисов по VLAN. При поднятии обоих соединения PPPoE модемы получают два IP помимо внутреннего серого: 90.189.ХХХ.ХХХ и (10.100.29.2 и 10.100.29.3 каждый модем соответственно). Внутренние IP у модемов: 192.168.1.1 и 192.168.0.1. Задача-компы обоих сетей должны видеть друг друга. По словам провайдера для этого достаточно прописать на модеме 10.100.29.2 (модем в сети 192.168.1.ХХХ) route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.100.29.1, а на модеме 10.100.29.3 (модем в сети 192.168.0.ХХХ) route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 10.100.29.1 (10.100.29.1 - адрес сервера при поднятии PPPoE). В итоге с компом локальных сетей пингуются серые IP противоположных модемов, а дальше за модемами компы не видны! Tracert до компьютеров противоположной сети показывает, что пакеты доходят до адреса модема 10.100.29.2 или 10.100.29.3 в зависимости из какой сети набираю tracert и дальше обрываются. Убил неделю-так ничего не получилось.
p.s.: в шлюзы по умолчанию на компах сетей прописываю серые IP модемов, из которых выходим наружу.
