Текущее время: Чт окт 15, 2026 06:40
 Заголовок сообщения: Зависание модема ADSL 500T
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 04:58
Пользовался модемом около полугода, были лишь хорошие ощущения, но буквально сегодня он начал сбоить, а проявяляется это в том, что он зависает, периодически, рандомно, при этом лампочки на лицевой панели отображают :
POWER горит,
STATUS горит либо нет (смотря какой статус в момент зависания)
adsl/ethernet act/link почти всегда не горят.
Пинговал Яндекс, чтобы псомотреть что происходит в такие моменты - ничего стращного, отве не приходит.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=326мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=112мс TTL=57
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=145мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=178мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=223мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=490мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=70мс TTL=57
Вот статус модема и линии.
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20070402
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 30 dB
Line Attenuation 6 4 dB
Data Rate 1024 256 kbps
Беда, второй раз топик из-за зависаний запостить не могу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 05:07
Сорри за дубль, модем завис :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 05:42
Лог зависаний
Jan 1 12:27:30> Connection terminated. - это модем так висит.
Jan 1 12:27:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:27:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:27:32> Connection terminated.
Jan 1 12:27:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:27:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:27:34> peer from calling number 00:1B:8F:09:C8:1A authorized
Jan 1 12:27:34> WAN IP address 91.149.132.244
Jan 1 12:27:34> WAN gateway 213.184.225.12
Jan 1 12:27:34> primary DNS address 213.184.225.37
Jan 1 12:27:34> secondary DNS address 213.184.224.254
Jan 1 12:27:34> PPPoE Connect with IP Address 91.149.132.244
Jan 1 12:27:34> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:27:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.184.225.12
- Законнектились. Работаем.
Jan 1 12:28:40> System Call Error - оппа, висим.
Jan 1 12:28:40> select: Invalid argument
Jan 1 12:28:40> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:28:54> System Call Error
Jan 1 12:29:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:29:02> select: Invalid argument
Jan 1 12:29:02> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:29:10> select: Invalid argument
Jan 1 12:29:22> System Call Error
Jan 1 12:29:23> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:29:23> Connection terminated.
Jan 1 12:29:24> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:29:24> Connection terminated.
Jan 1 12:29:25> Connection terminated.
Jan 1 12:29:25> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:25> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:29:27> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:29:28> peer from calling number 00:1B:8F:09:C8:1A authorized
Jan 1 12:29:28> WAN IP address 91.149.132.244
Jan 1 12:29:28> PPPoE Connect with IP Address 91.149.132.244
Jan 1 12:29:28> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:29:28> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.184.225.12
Jan 1 12:29:28> WAN gateway 213.184.225.12
Jan 1 12:29:28> primary DNS address 213.184.225.37
Jan 1 12:29:28> secondary DNS address 213.184.224.254
Что нить может да поможет :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:21
valCooL писал(а):
Лог зависаний
Не используются ли p2p-клиенты?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 19:06
Нет, на тот момент не использовались. Вообще - используются :)
