Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Зависание модема ADSL 500T
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 04:55
Пользовался модемом около полугода, были лишь хорошие ощущения, но буквально сегодня он начал сбоить, а проявяляется это в том, что он зависает, периодически, рандомно, при этом лампочки на лицевой панели отображают :
POWER горит,
STATUS горит либо нет (смотря какой статус в момент зависания)
adsl/ethernet act/link почти всегда не горят.
Пинговал Яндекс, чтобы псомотреть что происходит в такие моменты - ничего стращного, отве не приходит.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=326мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=112мс TTL=57
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=145мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=178мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=223мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=490мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=70мс TTL=57
Вот статус модема и линии.
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20070402
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 30 dB
Line Attenuation 6 4 dB
Data Rate 1024 256 kbps
Беда, второй раз топик из-за зависаний запостить не могу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 10:56
Привет. У меня та же проблема. 4 месяца работал нормально, а вчера началось тоже самое. Пинг модема идет нормально, а потом пишет Превышен интервал ожидания для запроса.
