Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: 524 Т виснет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 11:08
Люди помогите кто знает. Провайдер Укртелеком. Модем 512Т запирается через 30 мин после старта. Недоступен ВЕБ интерфейс. А начинает логать инет Тоесть временами пачками пропадают пинги. Все трассеры показывают что обрыв идет на самом модеме. Параллельно с пингами на любой сайт пропадают пинги на сам модем (роутер). Ингода до такой степени он запаривается, что нужно питание выдергивать.
Обращался ТП Укртелекома. Они что-то пошаманили и беда пропала Как я понял случайно так как после 12 чесов нормально работы все повторилось. Беда эта длится уже неделю.
Более того, взял у соседа 500 модем с прошивкай v3…. И на нем таже беда. Все точно также как на 524Т с родной прошивкой v2…. . (Но к сожалению сосед не знает может его модем глючил и до этого)
Подскажите на что грешить? Укртел или модем? Что можно сделать? Если Укртел то какими правильными фразами ему рассказать что он неправ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 17:19
Прошил свой 524 последней прошивкой. Ничего не поменялось. Модем все также виснет. Провайдер молчит.
Грустно… :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 01:25
ресет нажимал?
Чем больше женщину мы любим тем больше меньше она нас мой сайт www.monesh.naxx.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 07:41
monesh писал(а):
ресет нажимал?
И не раз. Когда чужой модем приносил то перед настройкой резет жал, свой мучил, перед перепрошивкой своего резет жал…
Но кстати когда модем висит, то на резет не реагирует. Нужно перегрузить, а потом резет.
А причем тут это?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 09:24
попробуй на соседской хатке по шаманить бубен как всегда пригодиться!!! Если там так же то попробуй где не также понимаю поидиотски смотриться все это дело! но вообще так не должно быть.. попробуй самым обычным модемом покавыряться в нете. Вообще это отношение к последней мили должно иметь.. но укр телеком есть укр телеком если не получиться ничего с модемами то все считай что пока на укр телекоме не закупяться нормальным оборудованием или не настроят там все как надо.. такое будет постоянно
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 09:41
Мой 524 модем с родной прошивкой работал 3 дня у соседа. Проблем не было. Но у него немножко настройки другие, у меня VPI/VCI 1/32 у него старые остались 8/35. Мой на старых даже не конектится. Бака как я понимаю на моей линии
Параметры линии я думаю тут не причем
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 30 19 dB
Line Attenuation 35 16 dB
Data Rate 2656 640 kbps
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:02
да не причем попробуй так 0/35
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:34
Попробую но только после 17.00 так как уже на работе. Потом отпишусь.
