Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Настройка ФТП на модеме 2520U
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:58
Есть у меня в локалке ФТП сервер и работает нормально, но надо сделать, что бы на него можно было заходить с инета... Проблема в следующем ...
Модем напрямую додключён в компу (фтп серверу), ип у него статический... В настройках модема, в Virtual Server был добавлен FTP Server, на стандартный порт выдаёт следущее: Since port 21 is used, the DSL router FTP server port will be moved to 2121, тем не мение добавляет, но решил поставить 40 порт (он же в проге фтп-сервере).
Захожу с инета, он пишет: Отсутствует доступ к папке. Убедитесь, что имя файла задано правильно, и у вас имеется разрешение на доступ к папке. ПРога ftp-сервер Shttps (пробовал и Serv-U и Gene6 FTP Server), в логе пишет: Error: Can't send......
На диалапе работало нормально, но через ADSL не хочет ....
[/b]
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ФТП на модеме 2520U
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:47
[/b]
Сообщение "Since port 21 is used, the DSL router FTP server port will be moved to 2121" предупреждает о том что прослушиваемый модемом порт будет перемещен на 2121. А 21-й будет отдан под Ваше правило Virtual Server.
Попробуйте подключиться к FTP-серверу в активном и пассивном режимах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
