Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:18
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:48
Здравствуйте. У меня такая проблема: когда я включаю интернет он работает 5 мин, а потом связь пропадает. Или бывает я сижу за Интернетом несколько часов, и он отрубается. Приходиться перезапускать модем. Иногда помогает, но мин через 5 интернета нет. Причем в Diagnostics пишет:
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: FAIL
А когда нормально все работает то заместо FAIL – PASS.
А В логах при отсутствии Интернета:
Jan 1 00:01:22 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:23:27 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:23:28 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:23:56 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:23:58 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:24:06 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:24:07 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:24:24 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:24:25 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:25:16 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:25:17 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:25:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=10.250.32.185 DST=10.250.148.17 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=250 ID=22835 DF PROTO=TCP SPT=3944 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 18:25:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=10.250.32.185 DST=10.250.148.17 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=250 ID=23747 DF PROTO=TCP SPT=3944 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 18:26:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=10.250.25.67 DST=10.250.148.17 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=17304 DF PROTO=TCP SPT=3676 DPT=5800 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 18:26:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=10.250.25.67 DST=10.250.148.17 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=17410 DF PROTO=TCP SPT=3787 DPT=139 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 18:26:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=10.250.25.67 DST=10.250.148.17 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=251 ID=17481 DF PROTO=TCP SPT=3895 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 18:28:24 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Feb 19 18:28:25 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Чо мне делать?
Моя статистика:
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 31.0
Attenuation (dB): 21.0 11.0
Output Power (dBm): 11.8 11.9
Attainable Rate (Kbps): 11808 1152
Rate (Kbps): 256 256
K (number of bytes in DMT frame): 9 9
R (number of check bytes in RS code word): 16 4
S (RS code word size in DMT frame): 8 4
D (interleaver depth): 2 2
Delay (msec): 4 2
Super Frames: 54102 54059
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 459868 919003
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 555524 0
Data Cells: 1406 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 0
Протокол PPPoE
[/b]
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 14:05
А что за модем у тебя 2500U или DSL-2500U/BRU/D?
Какой провайдер, а то какие то странные параметры VCI/VPI у тебя?
Похожее было у меня на DSL-2500U/BRU/D. Исправилось после прошивки новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:10
Чо мне делать?
Моя статистика:
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 4 2
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Data Cells: 1406 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 0
Протокол PPPoE
[/b]
Абонентом какого провайдера Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 20:03
Модем 2500U просто.
Мой провайдер Домолинк. ТулаТелеком.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 16:10
Чо мне делать?
Моя статистика:
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 4 2
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Data Cells: 1406 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 0
Протокол PPPoE
[/b]
Провайдер Домолинк.Тулателеком
Ну так что мне делать? А то так невозможно работать :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 07:16
Аналогичная проблема, началась буквально недавно, месяц как, причём по нарастающей...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 08:40
У меня та же проблема, но интерент появляется примерно через 2-3 минуты как пропал, началось после смены (2500U\BRU\A1) вроди как-то так назывался на 2500U\BRU\D. Провайдер авангард коми, модем настроен в режиме роутера, прошивка до 1,52 не помогла, что делать???? Вижу D-Link очень старается помочь своим клиентам, что вопросы по году висят?!?!?!?!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 15:57
Если модификация D1 то правда на Домолинке работает плохо.
Лечиться установкой модуляции G.DMT (самая верхняя в списке параметров DSL на прошивке 1.52). Скорость правда становиться в районе 9Мбит, но при нынешних тарифах в Домолинке - просто за глаза.
А если модификация D3, то проверено - отлично работает прошивка 1.50.
А еще есть модификация С1. Там всем ставил 1.12. Меньше на Домолинке не работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:54
Как вариант, поставить галочку в WAN конфиге "Bridge pppoe frames between wan and local ports"....старый глюк
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:29
Точно, забыл написать.
Еще выключайте Keep Alive совсем. Трудно сказать насколько корректно отрабатывает провайдер данный протокол. У меня на Домолинке - не работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 20:43
Спасибо, попробую отпишу, ещё общаюсь по мылу с тех поддержкой, посмотрим что они посоветуют....
