Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:00
 Заголовок сообщения: Зависает модем DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:38
Модем работает в режиме PPoE. На лицевой панели всё в норме, но дуступа к интерету нет!
 Заголовок сообщения: Re: Зависает модем DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:50
Приведите вывод страниц Status > Device Info, Status > WAN Info.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 12:23
WAN Info
VPI/VCI Category Service Name Interface Name Protocol State Status IP Address
0/35 UBR pppoe_0_35_1 ppp_0_35_1 PPPoE Enabled Up 85.172.60.138
evice Info
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1015
Line Rate - Downstream (Kbps): 16024
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 85.172.0.1
Primary DNS Server: 192.168.49.2
Secondary DNS Server: 192.168.49.2
Date/Time Facility Severity Message
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa64
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C0:DC:8A
Jan 3 20:56:45 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0xFFFFFFFF 0xFFFEFFFF
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 3 20:56:45 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 3 20:56:45 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 3 20:56:45 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 3 20:56:45 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 3 20:56:45 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1015, ds=16024
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 3 20:56:45 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800000 ecUpdMask=0x40000
Jan 3 20:56:45 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 3 20:56:45 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Jan 3 20:57:11 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:57:13 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:57:15 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:57:47 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:57:49 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:57:51 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:58:23 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:58:25 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:58:27 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:58:59 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:59:01 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:59:03 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:59:35 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:59:37 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 3 20:59:39 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
В этот момент модем как раз не пинговался и не имел доступа к интернету!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 14:51
Den16410 писал(а):
WAN Info
evice Info
Board ID: D-1P
Обновите версию прошивки до текущей: http://www.dlink.ru/fw/V.3-06-04-3B00/R ... 043B00.zip
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 14:18
Хорошо!!! Попробую!! Спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
