Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 09:40
У меня модем DSL-300T. Стрим пока еще не включен до конца, поэтому играюсь с модемом в режиме LAN.
1. Перепрошил его на прошивку с FTP-сервера dlink.ru
2. Factory settings не восстанавливал после этого, модем все равно работал по LAN, веб-страница его тоже работала.
3. Выбрал restore factory settings на веб-странице, модем перезагрузился
Теперь по LAN модем совсем не виден (даже после выключений питания и включения обратно). Постоянно мигает Status. Ethernet горит постоянно (не мигает). Модем по сети не виден, ни как веб-страница, ни как устройство по адресу 192.168.1.1. Этот IP я не менял.
Из документации мигание Status не является чем-то странным: "Status: Lights steady green during power on self-test (POST). Once the connection status has been settled, the light will blink green. If the indicator lights steady green after the POST, the system has failed and the device should be rebooted."
С другой стороны, у меня Status мигает сразу после включения, через несколько секунд. Нету времени постоянного горения во время POST, как пишется. Сначала темно, а потом сразу постоянно мигает и не выключается.
Я также пробовал восстановить настройки через заднюю кнопку. Не помогает.
Что мне делать с модемом, который недоступен?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 18:17
У меня он когда работа - Status тоже всегда мигал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 18:20
Сюда глянь :
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=5133
У меня подобное - но модем по lan виден.
Возможно у тебя выключился dhcpd на модеме, если так то тебе достаточно:
установить на интерефейсе компа адрес 192.168.1.2 маска 255.255.255.0
и соединится с 192.168.1.1 через браузер.
Мне когда модем доставили после покупки, dhcpd на нем не был запущен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 18:30
Спасибо большое. Именно это помогло увидеть модем. Про мигание Статуса я читал и не беспокоился по этому поводу. А до выставления айпи вручную не додумался.
Спасибо.
