Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:53
 Заголовок сообщения: 2540U падает интернет
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 23:06
1. Занчит, при работе маршрутизатора периодически отрубается интернет, приходится перезагружать устройство. Причем заметил, что это чаще происходит, когда в интернете сидят с обоих компов, причем на одном + работат п2п.
Вот лог, возможно он поможет в решении этой проблемы:
Feb 12 22:42:55 user warn dnsprobe[595]: dns query failed
Feb 12 22:42:57 user warn dnsprobe[595]: dns query failed
Feb 12 22:42:59 user warn dnsprobe[595]: dns query failed
Feb 12 22:42:59 user notice dnsprobe[595]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Feb 12 22:43:03 user crit kernel: ADSL link down
Feb 12 22:43:04 user crit kernel: ADSL G.994 training
Feb 12 22:43:05 daemon crit pppd[307]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Feb 12 22:43:05 daemon crit pppd[307]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Feb 12 22:43:10 user crit kernel: ADSL G.992 started
Feb 12 22:43:14 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Feb 12 22:43:21 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Feb 12 22:43:21 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1191, ds=8394
Feb 12 22:43:22 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Feb 12 22:43:23 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
Feb 12 22:43:23 daemon crit pppd[307]: PPP server detected.
Feb 12 22:43:26 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
Feb 12 22:43:26 daemon crit pppd[307]: PPP server detected.
Feb 12 22:43:29 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
Feb 12 22:43:29 daemon crit pppd[307]: PPP server detected.
Feb 12 22:43:31 user warn dnsprobe[595]: dns query failed
Feb 12 22:43:32 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
Feb 12 22:43:32 daemon crit pppd[307]: PPP session established.
Feb 12 22:43:33 user warn dnsprobe[595]: dns query failed
Feb 12 22:43:35 user warn dnsprobe[595]: dns query failed
Feb 12 22:43:44 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
Feb 12 22:43:44 daemon crit pppd[307]: PPP server detected.
Feb 12 22:43:47 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
Feb 12 22:43:47 daemon crit pppd[307]: PPP session established.
Feb 12 22:43:59 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
Feb 12 22:43:59 daemon crit pppd[307]: PPP server detected.
Feb 12 22:44:02 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
Feb 12 22:44:02 daemon crit pppd[307]: PPP session established
2. И по ходу дела еще впорос: как заставить модем работать со скоростью adsl2 или 2+? Провайдер точно поддерживает эту возможность; в статусе стоит режим адсл2, но скорость при этом показывает около 8.1/1 мбит.
 Заголовок сообщения: Re: 2540U падает интернет
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:56
Ограничьте количество одновременных соединений в p2p-клиенте.
Работа режима ADSL2/2+ эффективна только на небольших расстояниях до АТС (длина тел. линии). Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 19:33
это тебе на дсламе должны профиль выставить под адсль2+ ) а так по дефолту всем адсь просто раздают со скоростями 8к1 )
кстати я так и не понял почему оно постоянно виснет (
у саппорта как всегда все хорошо работает
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:34
- приблизительно какое количество соединений допустимо?
Mode: ADSL2
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.9 6.0
Attenuation (dB): 3.5 2.8
Output Power (dBm): 11.4 18.1
Attainable Rate (Kbps): 8532 1
Rate (Kbps): 8343 1195
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 11
B (number of bytes in Mux Data Frame): 254 36
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9742 0.9834
L (number of bits in PMD Data Frame): 2094 301
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 7549 7547
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2391560 0
Data Cells: 8617 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 14 0
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:39
- тоесть надо позвонить в поддержку и сказать чтоб выставили на адсл2?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 12:08
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Data Cells: 8617 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 14 0
спасибо
У Вас и так включен режим ADSL2, только отношение сигнал/шум не очень высокое (SNR Margin). Расчетная скорость - 8532 Kbs, текущая - 8343 Kbs.
В p2p-клиентах количество одновременных соединений ограничивают в зависимости от активности использования интернет на компьютере, т.е. подбирают опытным путем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 23:39
ага позвонить так тебе ее и выставят ) нет конечно
фактически в России адсл2+ почти никто не предоставляет )
тем более чтоб под адсл2+ нужна ну оч хорошая линия, а так модем будет постоянно рвать связь что ни есть гуд
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 23:52
ну уж не надо,
у меня 24Mbit/1Mbit прекрасно работал 524T , а когда у провайдера полетел шейпер траффика было очень здорово ^_^ жалко что быстро починили.
SNR 4-6 был всего при этом (тем не менее работало стабильно)
Модуляции типа ADSL2+ поддерживают многие провайдеры, питерский Авангард например - все порты АДСЛ поддерживают ADSL2+ , другое дело что почти никто не дает интернет со скоростями АДСЛ2+, за исключением отдельных провайдеров (например в Калуге) но там считают траффик, что хуже
Автору темы - вы определитесь какой у вас тариф и провайдер, попросите их поставить вам профиль на ДСЛАМе максимально приближеный к вашей тарифной скорости, это позволит стабилизировать линию наилучшим образом и минимизировать число вылетов, а гнаться за 24/1 Mbit (22/3 на AnnexM) , нет смысла, ну получите вы их на модеме, зато будет вылетать постоянно, этого хотите? мне кажется что нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 23:35
Спасибо, что объяснили, в чем может быть дело.. теперь буду хоть чутьчуть в теме)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
