Текущее время: Вс сен 06, 2026 17:54
 Заголовок сообщения: D-link 2540U. Пров то пингуется, то нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:38
модем, D-link 2540U. Виндовс ХР Pro SP2.
до АТС витая пара, дальше оптоволокно. Кабель прозванивали. Изоляция в норме, посторонних устройств на линии нет.
Пингую провайдера. Пинг 33-34мс отклик.
31 раз пинг проходит, потом 17 раз превышен интервал ожидания. И так повторяется всё время. Пров говорит что у него всё нормально.
Модем еще новый, гига не выкачал. Не перепрошивал его.
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Подскажите плз в чем причина?
ps: раньше как то не придавал значения когда интернет через раз открывался, а сегодня вот решил разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:57
Board ID: D-4P
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 10:40
ADSL Statistics
Mode: ADSL2
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 25.8 2.0
Attenuation (dB): 8.5 0.0
Output Power (dBm): 19.9 6.4
Attainable Rate (Kbps): 14234 0
Rate (Kbps): 7997 1016
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 61 15
B (number of bytes in Mux Data Frame): 222 111
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 2
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9608 7.5591
L (number of bits in PMD Data Frame): 1990 254
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 15 15
Super Frames: 2920723 2920721
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 195688504 99304514
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 839931944 0
Data Cells: 152034 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 0
Вчера мучал провайдера. Сошлись на том, чтобы поставить модем в режиме моста. Помогло. Свой шлюз я стал пинговать без потерь. Теперь опять проблема. Пингую яндекс или майл.ру - опять то идут пинги, то нет. Раз 30 идет пинг, раз 15 нет.
Пров говорит что это у меня оборудование криво настроено.
***add***
Я не знаю что там пров сделал. Они ведь никогда не признаются что у них косяк.
После звонка прову (минут через 15) смотрю на пинги к яндексу. Идут, но иногда теряются.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=60мс TTL=55
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=59мс TTL=55
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=65мс TTL=55
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=61мс TTL=55
В паралленьном окне были запущены пинги майл.ру и шлюза провайдера. Там в это время сбоев не было.
Это ведь пров яндекса виноват, да?
ps: и всё таки интересует ситуация когда 30 раз пинг проходит и 15 -нет. Я чувствую что она еще будет повторяться. Так вот где мне в этом случае копать нужно будет? у себя или у прова?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 13:05
Mips писал(а):
ADSL Statistics
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 15 15
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 0
***add***
Параметры линии хорошие. Правильно ли я понял, что до основного шлюза (default gateway) Вашего провайдера ping проходит непрерывно?
