Текущее время: Сб сен 05, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Снова DSL-500T и PPTP клиент
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 14:40
Старые темы закрыты -- создаю новую, сорри.
Проблема такая:
имеется модем dsl-500t (прошивка V2.01B01T01.RU.20060620) и PPTP-соединение на нем
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:00:42> WAN IP address 192.168.245.61
Jan 1 12:00:42> WAN gateway 192.168.240.1
Jan 1 12:00:45> Deflate (15) compression enabled
таблица маршрутов после соединения
# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
172.31.3.2      *               255.255.255.255 UH    0      0        0 nas0
192.168.240.1   *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
192.168.225.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 nas0
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br0
239.0.0.0       *               255.0.0.0       U     1      0        0 br0
default         192.168.240.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
в итоге шлюз по умолчанию даже не пингуется
Прочитав вот тут http://www.dlink.by/phorum/viewtopic.php?t=30074 я так понял, что проблема в ошибочном назначении маршрута по умолчанию PPTP-клиентом.
Как бороться с проблемой?
Решилась ли эта проблема в более поздних прошивках?
 Заголовок сообщения: Re: Снова DSL-500T и PPTP клиент
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 14:58
Проблема такая:
# route
Обновите прошивку до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 00:16
Обновил и... ровным счетом НИЧЕГО не изменилось! За исключением имя ppp0 поменялось на ppp10
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 13:30
Опишите, пожалуйста, настройки WAN-интерфейса и PPTP-клиента роутера.
WAN Setting
Server IP/Name
Route Target
Route Mask
Что используется в качестве PPTP-сервера?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:46
WAN Setting
Static IP: 192.168.225.134
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.225.1
default route: disabled
nat enabled
firewall disabled
pppoe passthrough disabled
PPTP:
Server IP/Name: 172.31.3.2
Route Target: 0.0.0.0
Route Mask: 255.255.255.255 (0.0.0.0 пробовал тоже)
Что используется в качестве PPTP-сервера, я не знаю. Не везде техподдержка такая ласковая, как в Д-Линке.
Из особых примет -- он умеет MS CHAP v2
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 15:20
вот что я достал -- параметры подключения к их серваку для линукс
connect "ip route add `ip route get SERVER | head -1`; exit 0"
noauth
nobsdcomp
nodeflate
name LOGIN
remotename PPTP
noipdefault
persist
defaultroute
replacedefaultroute
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 16:02
DoubleDim писал(а):
WAN Setting
Mask: 255.255.255.0
nat enabled
firewall disabled
PPTP:
В тестовом окружении проблема не подтвердилась:
на wan-интерфейсе был задан default gateway 192.168.30.50, после установления PPTP-соединения default gateway сменился на тот, который в конфигурации VPN сервера (192.168.30.1), о чем сообщили логи модема:
Jan 1 12:01:05> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:05> WAN IP address 192.168.30.200
Jan 1 12:01:05> WAN gateway 192.168.30.1
Таблица маршрутизации имеет вид:
# route
192.168.30.50   *               255.255.255.255 UH    0      0        0 nas0
192.168.30.1    *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp10
192.168.30.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 nas0
default         192.168.30.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp10
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 16:41
Ну и у меня все так же работает. Но пинги через туннель не проходят :(
а в компрессии может быть дело? Ведь провайдер рекомендует nobsdcomp
nodeflate
Больше просто неначто пенять! Вопрос: как отключить сжатие (nodeflate) чтобы не руками поднимать соединение???
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 23:04
Ура! Заработало!
но только если запускать pppd с параметром nodeflate.
Как можно автоматизировать такой запуск?
Может в файле каком можно прописать дополнительные опции для pppd?
Появится ли в следующих прошивках опция nodeflate?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 12:32
Уважаемые Д-Линковцы! Мне, например, очень нравится ваша продукция. И наличие мануалов по telnet командам я нахожу исчерпывающим, а недокументированные возможности мне нравятся особенно. В общем хвала и респект.
Но только скажите мне, возможно ли прописать конфигурацию для pppd в какой-нибудь файл, чтобы он его отрабатывал при запуске?
Ведь сегодня такой день... а я так люблю Д-Линк!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
