Текущее время: Вс сен 06, 2026 23:49
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 21:43
На DSL-2500U/BRU/D случайно залил прошивку от DSL-2500U :( , теперь горят только пауэр и лан, через вэб не пропускает, адрес не пингуется. Что делать, девайс чужой :cry: необходимо вернуть в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 22:04
в сервис центр..
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 11:39
На саранском какомто форуме прочитал:"Для начала кнопочку резета подержать 10 секунд. В свойствах соединения прописать 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 Зайти в модем из ie набрав 192.168.1.1
Для восстановления прошивки можно обойтись и без тфтп. При выключенном аппарате держим кнопочку резета и включаем питание. Набираем 192.168.1.1 и прямиком попадаем на страницу загрузки паршивки. А для метода с тфтп необходимо ставить сервак, порты настраивать. Если автор просто в модем не может попасть о каком тфтп тогда идёт речь. Лучше в сервис сразу. Там делов то на 15 минут при условии, что ничего с устройством криминального не делалось. Самое главное забыл отметить необходимо отключить в пк все антивирусы и файрволы, а также вынуть телефонный провод из устройства.
Вот подробное описание того что я писал выше
Взято отсюда viewtopic.php?t=49267
Есть три способа восстановления в прорядке повышения сложности и в зависимости от квалификации пользователя. Начинать рекомендуется с первого.
1. Прописать в свойствах сетевой карты 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 Любые файрволы должны быть отключены. Далее перевести модем в в режим аварийной прошивки, ......
2. Можно обновлять по tftp (а не ftp). На компьютере должен быть поднят сервер tftp. Для этого нужно взять какой нибудь tftp сервер под win, например SolarWinds TFTP сервер http://www.solarwinds.com/support/tools ... older.aspx и устанавить его. Заходим на модем и проверяем формат команды tftp.
tftp -g(или p) IPадрес_tftp_cервера -f имя_файла_прошивки(или конфигурации) -t i(или с)
p........
3. Обновить прошивку через консольный кабель и загрузчик CFE. ДЛя этого необходимо иметь консольный кабель и настроенный терминал. Вход в загрузчик через следущее меню:
Build Date: Thu Jun 9 16:22:27 CDT 2005 (root@localhost.localdomain)
Copyright © 2000-2005 Broadcom Corporation.
Available commands:
w Write the whole image start from beginning of the flash
e Erase nvram or all flash except bootrom
r Run program from flash image or from host depend on f/h flag
p Print boot line and board parameter info
c Change booline parameters
f Write image to the flash
i Erase persistent storage data
b Change board parameters
reset Reset the board
flashimage Flashes a compressed image after the bootloader.
help Obtain help for CFE commands"
Интересует именно 3 способ, т.к. у меня уже лежит два девайса, то один отнесу в сервис, а со вторым хочу сам повозиться. Отсюда возникает вопрос, где узнать распайку консольного кабеля для 2500?
