Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D: syslog: dns query failed
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 10:28
Приобрел модем D-Link DSL-2500U/BRU/D, настроил в режиме роутера, пробросил порты на локальный комп. Хотел чтобы модем работал круглосуточно. Однако приблизительно через 3-6 часов работы инет пропадает, а в системном логе модема появляются сообщения:
Jan 1 12:15:21 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 12:15:54 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 12:15:56 user warn syslog: dns query failed
При этом соединение по PPPoE активно, а инета нет.
Результаты диагностики такие:
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: PASS Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
После перезагрузки модема, в т.ч. через web-интерфейс модема, все работает нормально. Может кто-нибудь знает ка решить такую проблему?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 13:36
то же самое...
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRU/D: syslog: dns query failed
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:53
Укажите версию прошивки модема, приведите параметры линии ADSL (Device Info > Statistics > ADSL), какие еще есть записи в логе?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 21:57
Welcome to club
Редко, но регулярно подобная ситуация здесь обсуждается.
Если в локальном сегменте все в порядке, то тогда это проблема провайдера (не ЮТК случайно?). На дисламе не задействовано port isolation. Чужой трафик гуляет по портам коммутатора и залетает к вам. Данная модель модемам от этого глухо виснет.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=51822&highlight=
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:15
У меня Укртелеком, такая постоянно фигля относительно днс...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 17:14
У меня 2 раза была такая проблема. Ping Primary DNS Server fail. Все остальное, как обычно, pass. Проблема решается перезагрузкой D-Linka 2500U/BRU/D. Если возникнет еще раз такая пробема добавлю логи и скриншоты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 18:59
У меня 3-й раз возникает такая проблема :( .
Выход в Интернет блокируется. Проблема не только с DNS, пинг до всех серверов не проходит.
Вот логи:
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Oct 8 17:03:05 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:03:07 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:03:09 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:09:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.134.229.116 DST=95.134.71.49 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=36235 DF PROTO=TCP SPT=4053 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 17:13:11 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:13:13 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:13:15 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:17:59 syslog info -- MARK --
Oct 8 17:19:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.95.179.35 DST=95.134.71.49 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=31718 DF PROTO=TCP SPT=29159 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 17:23:17 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:23:19 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:23:21 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:33:23 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:33:25 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:33:27 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:35:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.179.23.198 DST=95.134.71.49 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=22128 DF PROTO=TCP SPT=57935 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 17:38:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.134.100.235 DST=95.134.71.49 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=51140 DF PROTO=TCP SPT=4122 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 17:43:29 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:43:31 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:43:33 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:49:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.115.144 DST=95.134.71.49 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=1297 DF PROTO=TCP SPT=4796 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 17:53:35 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:53:37 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:53:39 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 17:58:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.134.71.206 DST=95.134.71.49 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=30023 DF PROTO=TCP SPT=1230 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 18:03:41 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 18:03:43 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 18:03:45 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 18:09:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.134.106.113 DST=95.134.71.49 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=33449 DF PROTO=TCP SPT=38721 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 18:13:47 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 18:13:49 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 18:13:51 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 18:17:59 syslog info -- MARK --
Oct 8 18:18:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.134.106.113 DST=95.134.71.49 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=43176 DF PROTO=TCP SPT=31768 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 18:23:53 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 18:23:55 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Oct 8 18:23:57 user warn dnsprobe[514]: dns query failed
Diagnostics
Device info
Statistics ADSL на момент проблемы
Я решил не перегружать любимый роутер. Я выдернул телефонный шнурок из сплиттера, а затем воткнул в сплиттер. Интернет появился. DNS-сервера остались теми, что были.
Device Info
Statistics ADSL когда появился Интернет
Еще один лог
System Log
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.207 2>/dev/null
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: echo "600" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Oct 8 18:39:00 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Oct 8 18:39:01 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Oct 8 18:39:01 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Oct 8 18:39:01 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Oct 8 18:39:01 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.179.249.133 2>/dev/null
Oct 8 18:39:01 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.179.249.133
Oct 8 18:39:02 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_0_1_32_1 -j ACCEPT
Oct 8 18:39:02 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Oct 8 18:39:02 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Oct 8 18:39:03 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Oct 8 18:39:03 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Oct 8 18:39:14 daemon debug user: dns_lookup(AcsURL) = 0.0.0.0
Oct 8 18:39:14 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Oct 8 18:39:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.134.67.36 DST=95.134.112.103 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=24820 DF PROTO=TCP SPT=4613 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 18:39:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.134.108.109 DST=95.134.112.103 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=30457 DF PROTO=TCP SPT=16273 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 18:39:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.134.108.109 DST=95.134.112.103 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=30458 DF PROTO=TCP SPT=16274 DPT=139 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 18:39:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.134.108.109 DST=95.134.112.103 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=30473 DF PROTO=TCP SPT=16274 DPT=139 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 8 18:39:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.134.108.109 DST=95.134.112.103 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=30474 DF PROTO=TCP SPT=16273 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
У меня такая проблема с Укртелекомом 3 раз. Роутер в ступоре, но не завис. Не обязательно перезагружать роутер, я выдернул шнурок из сплиттера и Интернет появился.
Такая проблема не только у меня одного.
Alexander Gorelik
Пожайлуста, исправьте эту проблему в следующих прошивках, чтобы роутер в таких случаях пересоединялся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 23:19
Если модем будет пересоединяться (wan session down - wan session up), то и адреса он будет снова пытаться переполучить с DHCP-сервера провайдера. А при этом "dns query failed..." - и всё по кругу...
Просто пропишите DNS-адреса руками (у провайдера они редко меняются, или используйте адреса с OpenDNS).
P.S. В предыдущие два дня наблюдал такую же картинку у нас (СЗТ-Авангард/Вологда). Модем DSL-2520U(A1). Никогда не было dns query - а вот тут появились... Так что глюки это не модема...
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:21
Да, это глюки не модема, а провайдера - Укртелеком. Но если это была б проблема с DNS серверами то пинг должен проходить. Я думаю проблема в чем-то другом. Я полагаю, что проблемы с линией. Я просто отсоединил шнурок от сплиттера, а затем присоединил и все ОК и пингуется.
Но хотелось бы, чтобы модем нормально реагировал на такие проблемные ситуации.
Попробую поставить тип модуляции ADSL2+.
