Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:59
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:21
Модем DLink-2540U через DHCP всё работает.Умные люди подскажите как раздать на статические IP.Как,что и где прописывать в модеме перечитал мануалы и ничего не понял.Может кто нибудь сможет ПОДРОБНО объяснить и расписать как мне это сделать.
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:30
просто задавайте адреса в той же подсети (192.168.1.*) и не забывайте настроить шлюз (192.168.1.1) и ДНС (либо от провайдера, либо 192.168.1.1)
ну и если часть адресов все же раздается по DHCP то лучше сделать на DHCP сервере исключения для статического диапазона,
например
192.168.1.1 - роутер
192.168.1.2 - 192.168.1.31 - для статич. айпи
для раздачи DHCP сервера поставить
192.168.1.32 - 192.168.1.127
допустим ) ну и 192.168.1.128 - 192.168.1.254 там резервируется для чего нибудь =)
192.168.1.255 - малтикаст
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:10
У меня запара в самом начале.Может кто нибудь может написать с самого начала.
Зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:25
Статические IP адреса не "раздаются", а заведомо прописываются системным администратором на сетевом интерфейсе компьютера (сетевой карте).
Заходите в Пуск>Панель управления>Сетевые Подключения>Подключение по локальной сети>Свойства>Протокол TCP/IP>Настройка...
Здесь задаете для компьютера1:
IP-адрес: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2: <значения провайдера> или 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 23:05
Alexander Gorelik
Ув. Alexander Gorelik вы бы не могли расписать что как и где мне нужно прописать в модеме!!!
Что в компе прописывать- это понятно.
ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 23:13
в модеме - ничего, можете отключить DHCP если он вам не нужен
ну и сделать настройки LAN
IP Adress 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0
(по умолчанию уже установлено)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 22:08
Во я прогнал!Спасибо всем всё оказалось намного проще.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
