Текущее время: Пн сен 07, 2026 14:47
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 21:19
У знакомого DSL-2300U. Не работает. Индикатор питания горит "красным", "статус" - не горит (точнее, горит отражённым "красным" от питания), DSL и LAN - постоянно "зелёные", независимо от подключения к компу и линии - просто тупо включаю БП в любую розетку и включаю модем - лампочки горят. Соответственно, комп не видит модем ("Сетевой кабель не подключён").
По словам знакомого - питание всегда горело "красным", но пока были подключены к безлимитке (где-то около месяца) - И-нет был (модем был настроен в режиме PPPoE). При переходе на тарифку понадобилось перенастроить модем - и всё, "Сетевой кабель не подключён". Попытки "сбросить" модем ни к чему не приводят. Прошивка на модеме не обновлялаясь (по крайней мере, знакомым; перепрошивали ли его в "СЗТ" - сказать сложно, вроде бы тоже нет).
Сегодня подключил им другой DSL-2300U. Так он при включении, опять-таки, горит "красным", но комп пытается подключиться на модем (на модеме мигает "зелёная" LAN) и со второй попытки (попытка - кабель не подключён - попытка - есть подключение) питание загорается "зелёным", модем нормально работает.
У меня же DSL-2300U нормально работает в режиме PPPoE круглосуточно вот уже полгода с единственной перепрошивкой - на прошивку от 31.10.07.
В чём может быть проблема и как реанимировать убившийся(?) модем???
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 10:39
В этом случае остается обратиться в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:48
А что в случае со вторым модемом? Почему он сначала горит красным, а потом переключается на зелёный? Точнее, почему он не загорается сразу зелёным?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 11:47
Индикатор Power горит красным во время начальной зарузки модема, после чего горит зеленым.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 18:44
Нет. Он горит красным до тех пор, пока комп не пытается соединиться с модемом - другими словами, если отключить подключение по локальной сети, индикатор питания зелёным не загорается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 16:29
Он загорится зеленым и без подключенного кабеля LAN, это будет означать готовность устройства к работе.
