Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:23
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:20
Люди помогите плиз.
Не могу разобраться с локальной сетью.
есть роутер 2640U в него по витой паре подключены два компа.
И провод ДСЛ.
Интернет работает на обоих компах.
IP раздает DHCP на роутере.
на моем компе 192.168.1.2
на втором 192.168.1.3
ОС - Win XP
Пинги с компов друг на друга и на роутер проходят.
Оба компа в одной рабочей группе.
Жму "отобразить компьютеры рабочей группы" -
Вижу оба компа, но зайти могу только в свой.
Захожу в свой - и вижу принтеры, задания, и мои расшаренные папки.
Пытаюсь зайти на другой комп - выдает ошибку.
Нет доступа к \\[имя компа]. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору сервера для получения соответствующих прав доступа. Вход в систему не был произведен: выбраный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен.
Через \\192.168.1.3\с$ так же зайти не получается.
С другого компа все тоже самое.
То есть можно зайти только в СВОЙ комп.
Если зайти просто в локальную сеть - то каждый комп видит только СВОИ расшаренные папки.
У меня скорость инета 64 кб/с. Однако аська сейчас кидает файлы со скорость больше чем 1 МБ/с. То есть я так понимаю - кидает она их по локалке. То есть сеть работает, просто нет доступа к другим компам в сети.
Самое обидное, что я уже сталкивался с другим роутером этой же модели. У знакомого настраивали: подключили ноутбук по Wi-Fi и комп по витой паре. Настроили только интернет через PPPoE. И все заработало как часы. И инет и сеть.
Помогите плиз советом...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 17:32
nemesis-x писал(а):
Люди помогите плиз.
И провод ДСЛ.
ОС - Win XP
Проверяйте настройки политик безопасности и учетные записи в Windows.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 17:43
То, что именно это мне нужно проверить и настроить я уже понял.
Знать бы еще, где и что надо выставить.....
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:30
Проблема решена.
Но все равно - напишу как.
Может кому-то будет полезно.
Что сделал я.
Пуск - Выполнить - gpedit.msc
Конфигурация компьютера -> Конфигурация Windows -> Параметры безопасности -> Локальные политики -> Назначение прав пользователя:
***Доступ к компьютеру из сети ("Гость" - должен быть)
***Отказ в доступе к компьютеру их сети ("Гостя" не должно быть)
Ещё можно посмотреть:
***Отклонить локальный вход ("Гостя" не должно быть)
***Локальный вход в систему ("Гость" - должен быть)
Ещё можно посмотреть compmgmt.msc:
***"Гость" - должен быть в категории "Пользователи" и должен быть включен
***Категория "Общие ресурсы" -> "Свойства" твоего ресурса ->
******"Разрешения для общего ресурса" ("Гость" должен быть)
******"Разрешения" ("Все" должен быть)
