Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:44
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 23:38
))))Видимо мне повезло и роутер не виснет!!! Ну может один или два раза за 5 мес было, но когда точно уже и не вспомню. Причем греется как гад и стоит в таком месте где со свежим воздухом проблемы! Ну да ладна, тфу-тфу-тфу
Проблема не в этом. Дело в том что Стрим раз в сутки рвет коннект. Ровно 24 часа держится. Потом рвется, в логах видно, сам роутер после этого пингуется и сить видно. Как его заставить переконектится после разрыва связи или какой внешней командой раз в сутки ребутить??? В принципе в сети есть постоянно включенный сервер которому можно поручить такую команду отдавать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 10:08
Если Стрим правильно разрывает PPPoE сессию, то DSL-504G сам автоматически ее восстанавливает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 18:00
Прикол в том, что Стрим, похоже, разрывает только PPP-сессию, а PPPoE - нет. Т.е. в логе появляется сообщение: "WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0" - и привет, пока каким-либо способом вручную PPPoE не задаунишь, модем сам PPP-сессию не восстанавливает. И это неправильно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 10:29
Версия FW?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 11:34
500G, прошивка R2.01.B8.EU_T93.3.44 (та, что на ftp лежит).
Если в описанной ситуации (при порванном PPP) нажать, например, кнопку "Loop Stop" на странице WAN | DSL web-интерфейса, то в Alarm появляется:
WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
MAJOR ALARM : DSL Interface Down
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 11:39
Кнопка loop stop опускает ADSL соединение.
Я знаю единственный правильный путь для разрыва PPPoE коннекта - послать пакет PADT. Если точка этого не делает, боюсь ничего в данной ситуации исправить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 13:17
Это понятно, я просто нашел, что нажать пару раз на эту кнопку - дешевый способ порвать в т.ч. PPPoE.
Ну хорошо, а то, что PPP упал (о чем модем знает, т.к. это отражается в его логе), разве не является сигналом к тому, чтобы попытаться сразу (в режиме Start) или по приходу данных (в режиме StartOnData) восстановить его, т.е., насколько я понимаю, просто заново авторизоваться? Ничего этого не происходит, модем лишь тихо съедает все, приходящее со стороны LAN, пока вручную не опустишь PPPoE.
