Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и routing в LAN
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 16:51
Купил значит DSL-2640U и вот незадача...
Мне нужно настроить маршрутизацию в LAN в нем есть static routing... но какой то нетакой... он ломится через WAN... а мне нужно через лан...
Причем есть DSL-G604T и в нем роутинг работает правильно...
надо полагать решается это тока новой прошивкой...
Сейчас нарисую схемку что бы было понятней...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 12:22
up
ну очень срочно нужен ответ....
Может из за новой прошивки? RU_DSL-2640U_306043B00
То что получается сейчас более относится к маршрутизации в режиме DualAccess...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 09:46
up
Адрес роутера 10.100.100.1 он же раздает IP для домашней сети он же основной шлюз
Адрес маршрутизатора 10.100.100.2
Нужно заворачивать все запросы:
10.0.0.0 с маской 255.255.0.0
10.1.0.0 с маской 255.255.0.0
10.2.0.0 с маской 255.255.0.0
10.3.0.0 с маской 255.255.0.0
192.168.0.0 с маской 255.255.0.0
на 10.100.100.2
по команде tracert 10.1.1.1 видно что маршрут проходит через WAN интрефейс DSL-2640U и естественно он не находит такого IP на WANе
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:13
Настраивайте маршруты на клиентах. То что вы хотите сделать создаст петлю маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:22
? 10.x.x.x частные сети
причем всё работает на DSL-G604T, но нужно чтобы на DLS-2640U
Петля маршрутизации это как?
IP ADSL модема 10.100.100.1
IP Маршрутизатора 10.100.100.2
прописаны только
в таблице шлюзом на 10.100.100.2
каким образом может получится петля?
на маршрутизатор отправляются запросы только 10.0-3.0-254.1-254 и 192.168.0-254.1-254
IP модема и роутера никак не попадают в диапазон маршрутизации.
Но всеравно спасибо что откликнулись на мой вопрос...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:42
Может знающие люди подскажут?
Внимание вопрос: Может DSL-2640U имеет ограничение на маршрутизацию IP только классом C тоесть маской 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:45
В ручную прописать маршруты можно...
Только вот это функция маршрутизатора указывать маршруты...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:57
Просто пакет идет от клиента на 2640, потом на 604, а 604 отвечает клиенту. Получается отправил на один адрес, получил с другого.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:00
ну так это и есть маршрутизация
причем на DSL-G604T работает
Последний раз редактировалось Эдyapд Пн янв 14, 2008 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:05
Для клиента пакет уходящий на 2640 должен с него и вернуться, иначе многие приложения работать не будут.
Напишите batник и примените его на всех компах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:32
на рисунке указано что при использовании DSL-G604T работает очень хорошо... все приложения и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:37
Разницы никакой.
Прошивка у вас последняя?
При добавлении маршрута какой интерфейс указывайте?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:48
Beliar писал(а):
Разницы никакой.
Последняя
Интерфейс никакой иначе IP не прописать (если указать lan интерфейс то не работает откуда она знает что нужно на 10.100.100.2 пересылать IP то закрыто от изменений пустое поле? и на LAN интерфейс модема нельзя прописать шлюз, чтобы он знал кто шлюз для городской сети...)
вобщем нету способа сказать модему кто шлюз на lan интерфейсе...
приходится использовать статикроут без указания интерфейса и в полне это корректно я считаю, если указать шлюз из диапазона IP LAN интерфейса то и запросы уходить должны через lan интерфейс модема. Но никак не через WAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 09:06
UP
Нужен ответ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:26
Так и нету решения?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
