Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRD/D VPN после ADSL
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:14
Здравствуйте!
Есть такая задача. Нужно подключение к ADSL провайдеру (стрим) и после того, как интернет включается, нужно войти в VPN и затем это соединение предоставить компьютерам в локальной сети Ethernet.
Раньше все это я делал на компьютере, сначала устанавливал соединение PPPoE, следом включал VPN и потом посредством ICS (internet connection sharing) в Windows XP делил интернет по локальной сети Ethernet.
Теперь я приобрел маршрутизатор D-Link DSL-2500U/BRD/D, у которого есть клиент VPN.
Но я так и не смог настроить его таким образом, чтобы после подключения к ADSL, он автоматически устанавливал соединение с VPN для последующего деления его для Ethernet, единственное что он делал - это вход в интернет через ADSL.
В настройках PPTP прописал все параметры VPN-соединения, поставил флажок Enable. Но ничего не происходило, маршрутизатор только входил в интернет, а к VPN не подсоединялся. Я обновил firmware, поставил последнюю версию. Никаких изменений не последовало.
В настройках WAN при добавлении дополнительного подключения почему-то отсутствует протокол PPTP (только PPPoE, PPPoA и т.д.), а в логах модема вообще нет никаких попыток подключиться к VPN.
Пожалуйста, подскажите, что нужно сделать, чтобы маршрутизатор после установления соединения с Internet через ADSL автоматически устанавливал соединение с VPN ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 09:04
Какой именно VPN?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRD/D VPN после ADSL
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:23
Сергей Иванов писал(а):
Здравствуйте!
Для настройки PPTP-клиента используется раздел Advanced Setup > PPTP. Укажите: что используется в качестве PPTP-сервера? Какой тип аутентификации на сервере? применяется ли шифрование данных MPPE?
Что касается лога - по умолчанию он отключен, его нужно включить в разделе Management > System Log > Configure System Log.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
