Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:47
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:16
Как настроить раздачу интернета через PPoE соединение используя общий доступ(Windows XP), поменял модем D-Link 200 на 2540U.
В сети 2 компа, на обоих настроено PPPoE соединение, на одном компе соединение дано в общий доступ. На втором нет. Раздельно все работает, то есть по одиночке инет работает.
По сети компьютеры видят друг друга. Модем настроен мостом.
Первый комп:
IP: 192.168.1.2
Mask: 255.255.255.0
gateway: нет
DNS: нет
Второй комп:
IP: 192.168.1.99
Mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.2
DNS: 192.168.1.2
При подключении первого компа, второй не может выйти через него.
На DSL-200 все работало.
Вариант настройки модема роутером не устраивает(есть несколько подключений по PPoE, переключать на модеме не удобно)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 12:29
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 15:49
Если модем настроен в режиме моста (bridge), то он "прозрачен". На компьютере1 должно быть два сетевых интерфейса. К одному подключается модем, к другому - компьютер2. Останется лишь поднять NAT из подсети провайдера в подсеть компьютера2.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 23:25
ну да...или настроить модем в режиме роутера :D
