Текущее время: Сб сен 05, 2026 18:38
 Заголовок сообщения: DSL-300T, Dhcp Error/Warning
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 12:03
Винда (XP sp2) строчит логи с периодичностью 1-2 минута. На компе 2 сетевухи, цеплял модем к обоим - на ситуацию никак не повлияло. Глюк проявляется, как на динамичном так и на статичном IP. Модем ресетил, в общем опробывал все погремушки, но главный бубен так и не был расшифрован. Серфить еще не сильно напрягает, а вот что-то скачать - бесит блин. Возможно ли решить данный трабл или это хардварный глюк? (модем юзаю больше года). За ранее спасибо.
Event Type: Error
Event Source: Dhcp
Event Category: None
Event ID: 1000
Date: 04.02.2008
Time: 16:42:21
User: N/A
Computer: EXED
Description:
Your computer has lost the lease to its IP address 9x.xxx.xxx.xxx on the Network Card with network address 001022FEE07E.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Warning
Event Source: Dhcp
Event ID: 1003
Date: 04.02.2008
Time: 16:42:21
User: N/A
Computer: EXED
Description:
Your computer was not able to renew its address from the network (from the DHCP Server) for the Network Card with network address 001022FEE07E. The following error occurred:
The semaphore timeout period has expired. . Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.
Data:
0000: 79 00 00 00 y...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 07:00
Друзья, ну чтоже мне делать - выкидывать модем?
Ночью вообще все отвалилось, DHCP отдает какой-то непонятный IP адрес-169.254.223.81, не имеющий ничего общего с WAN-IP.
Current Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606
Копипаст лог модема, может быть он что-то скажет:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Got connection: fb1c
Jan 1 12:00:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:31> Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:42:b9:33 fb1c nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:32> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connect with IP Address 92.124.1.179
Jan 1 12:00:33> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:33> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.46.116.157
Jan 1 12:00:33> WAN IP address xx.xxx.x.xxx
Jan 1 12:00:33> WAN gateway xxx.xx.xxx.xxx
Jan 1 12:00:33> primary DNS address xxx.xx.xxx.x
Jan 1 12:00:33> secondary DNS address xxx.xx.xx.x
Jan 1 12:36:00> Timeout writing to network socket.
Пришлось отключить DHCP, но теперь отказывается работать так необходимый VPN с работой :( :?:
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:45
Поиск по форуму не дал результатов. Проблема вродебы решилась с установкой бридж моде. Ну и фак Настройка PPPoE клиента на рабочей станции под управлением ОС WindowsXP
Спасибо всем за помощь, за душевный хелп. :?
А да, перепрошивка к DLinkEU_DSL-300T_ZIPB_V2.00B01T01.EU.20071227.zip - ситуацию не изменила.
