Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 14:55
Информирую все заинтересованные стороны по просьбе D-Link.
По поводу моего запроса в связи с зависанием модема DSL-504G со мной связались представители московского офиса D-Link в лице Владимира Липпинга, Виктора Платова и Карагезова Владислава.
По результатом переговоров по телефону и email я выяснил, что данная проблема пока не была транслирована разработчикам на Тайване или куда-то ещё.
Для того чтобы это произошло, необходимо чтобы данная проблема была воспроизведена сотрудниками D-Link на своей территории. Я подробно описал мою конфигурацию, модель, серийный номер модема, прошивку, и когда возникает проблема.
Мне сообщили, что в течение двух дней мне будет дан ответ - либо проблема подтвердится на стороне D-Link и будет отослан запрос дальше, либо будут необходимы ещё какие-то шаги для выяснения причин зависания.
Буду информировать далее по ходу процесса на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 07:39
Для чистоты экскремента, объективности сделаных выводов, еще необходимо, на "своей территории", подключиться к Стрим :D
И не только для теста причин подвисания, но и для более продуктивных и оперативных ответов на проблемы пользователей, большинство из которых (имеется в виду Московский регион) подключены к МТУ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 10:38
Вчера пытался повторить зависание DSL-504G.
FW R2.01.B11, S/N h27j334000118.
Для этого:
1. На DSLAM-е была выставлена скорость 128/160
2. Использовался PPPoE сервер на базе FreeBSD.
3. На DSL-504G был отключен Firewall, NAT сконфигурирован как BIMAP.
4. Был создан следующий трафик:
а) 5 ftp соединений для закачки больших (~700мб) файлов.
б) клиент p2p (emule) закачивал 10 файлов размером от 20 до 40 мб
в) также были включены ICQ, почтовый клиент (проверка почты каждую минуту).
Общее число NAT сессий составило 20417.
В таком режиме DSL-504G проработал с 16 часов 7 октября до 11 часов 8 октября. Никакаих отклонений от нормальной работы замечено не было.
Что еще надо сделать, чтобы устройство зависло?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 11:27
Попробуйте сделать следующее:
1. Ограничить макс. число одновременных соединений программы, которую Вы используете для скачивания (emule, edonkey, etc)
2. В командной строке устройства ввести modify nbsize maxipsess 512
3. Уменьшить тайм-ауты NAT сессий командами
$modify nat global ?
Parameter Description
[ tcpidletimeout <decvalue> ] Tcp idle timeout(sec)
[ tcpclosewait <decvalue> ] Wait time after which conn is closed(sec)
[ tcptimeout <decvalue> ] Def tcp timeout incase of errors(sec)
[ udptimeout <decvalue> ] Udp timeout(sec)
[ icmptimeout <decvalue> ] Icmp timeout(sec)
[ gretimeout <decvalue> ] Gre timeout(sec)
[ defnatage <decvalue> ] Default nat timeout(sec)
[ portstart <decvalue> ] Starting value of port range
[ portend <decvalue> ] Last value of port range
[ enable | disable ] Admin status
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 15:45
Victor:
Хорошо, я попробую с вашими параметрами.
А вы попробуйте на этот раз в режиме Bridge - в этом случае встроенный NAT не будет работать, и следовательно его настройки не будут влиять на проблему.
Попробуйте ещё увеличить скорость на DSLAM до максимальной - возможно как-раз количество проходящих пакетов через роутер и влияет на подвисание.
Обнаружил что есть способ подвесить модем очень быстро.
Скачиваем IP Traffic: ftp://ftp.redcom.ru/pub/net-test/IPTraffic.zip
Запускаем, вводим в connection 1-16 ip address (LAN) модема, порт 80 или 21, протокол TCP. Копируем эти данные до Connection 16.
В Parameters #1 - #16 указываем Inter Packet delay (in ms): FIX: 50 или меньше.
Выбираем Automatic Testing Mode,
На закладке IP Generator - Traffic + Statistics нажимаем на Start Enabled connections with Laws.
Пойдёт трафик на модем.
В throughtput должно быть 6-8Mb/s
Запускаем Ping -t на модем и смотрим как он подвисает через 30-90 секунд. На любых других сетевых устройствах подобного не происходит.
Желательно это запускать не на Windows XP с SP2 - там сильно изменён tcp/ip stack и не все сетевые утилиты работают.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 17:31
Andrey Frolov писал(а):
Victor:
Сделал. Мой экземпляр не виснет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 18:21
Victor:
Т.Е. вы запускали ip traffic, он генерировал трафик на большой скорости несколько Mb/sec с 16 Connection на порт 80 или 21 LAN интерфейса модема больше нескольких минут и при это не вис? Правильно я понял? Карта LAN была в режиме 100Mbit full duplex?
Можете попробовать в свойствах Connection #1-#16 выставить Packet size = random (128-1460) и запустить повторно минут на 10-15?
Может кто-нибуть из владельцев DSL-504G провести такое-же испытание? Сообщите сюда пожалуйста ваши результаты.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 20:05
Проверил, за пол часа не повис, правда, у меня XP SP2. Веб интерфейс во время этой экзекуции жутко тормозит, но, не виснет. Советую тебе проверить, что выдает Б.П. под нагрузкой, или попробовать подключить другой Б.П., лучше немного мощней номинала.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 14:46
IL:
Попробовал с другими блоками питания, с большим запасом по мощности и стабильным вольтажём: не помогло.
Пробовал обдувать всерху микросхемы и всю плату мощным стационарным вентилятором, чтобы уменьшить нагрев: не помогло.
Victor:
Уменьшал параметры максимальных сессий на модеме до 512, потом до 100 - минимальное возможное значение. Сохранял параметры, ребутил. Таймауты по NAT ставил до 5ms.
Ограничивал максимальное количество сессий в компьютерных программах p2p до 50. в статистике по NAT было 46 sessions - висло через 200-400Mb переданного трафика, иногда раньше.
Получалось от получаса до 4 часов время работы bittorent до подвисания при 40 работающих сессиях.
 Заголовок сообщения: а может?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 15:39
может вам быстренько поменяться модемами который при испытаниях вис на который виснет у клиента и после пары дней сообщить результаты что получилось?
а то я весь в раздумья надо модем поменять а тут такая засада
тем более что очень радует цифра >20000 NAT сессий
поскольку у меня сложилось впечатление что модем который у меня или стрим не дают создавать много потоков и начинают пораждать отказы в обслуживании
тоесть EMULE выставляю 2000 коннектов и после интенсивного периода работы начинает сбоить DNS сервис и ping большие потери
толи изза загрузки канала и разности потоков входящих исходящих( перкос по полосе)
толи модем ограничивает количество сессий то ли стрим бяку делает
когда уменьшаешь число коннектовв emule до 100 то все работает как положено
загадка :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2004 22:56
у меня модем виснет если начинаю пинговать пакетами размером 5000b
(ping 10.1.1.1 -t -l 5000) !!!
попробуйте на досуге...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 00:43
ping -t -l 5000 Минут 40, не повис. Любопытства ради, те, у кого виснет, какие у вас сетевухи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 07:11
пинговал с RTL8139 и встроенной nforce2 !!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 10:01
Victor:
Да, запускал на 80 порт. Ждал 30 минут, DSL-504G не повис. Сетевая стоит в автоопределении, показывала 100/Full. Могу, конечно, но тогда в течение дня.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 10:03
У меня XP SP1.
