Текущее время: Пн сен 07, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL 200
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 14:22
На стационарном компьютере работал нормально, когда перешел на ноутбук при подключении выходит ошибка - удаленный компьютер не отвечает, и стрелочки не мигают. Провайдер говорит, что все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL 200
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 15:31
Горит ли индикатор DSL при этом на модеме? Абонентом какого провайдера Вы являетесь? Какая операционая система на компьютере? Какой тип драйвера Вы устанавливали (LAN/WAN)? Какие значения VPI, VCI, Encapsulation, Modulation Вы указали при установке драйвера?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:02
Индикатор горит. Провайдер Инфолайн (Смайл). Опирационная система Win Xp. Тип драйвера WAN. VPI=2, VCI=32. RFC 2516 PPPoE Encapsulation. Multimode.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:36
У меня такой самый модем...
Как зделать так что бы при включении комп'ютера интернет автоматом подключался...?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 22:55
добавьте ярлычок для подключения в папку Автозагрузка
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 12:13
С настройками все правильно. Проверьте не установлены ли в системе брандмауэр/файрволл/антивирус/другое ПО, которое может блокировать соединение.
Попробуйте также воспользоваться драйвером с ftp-сервера ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 13:36
Та... мне нада что бы я уже зашел и инет был поключен...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 13:45
несколько секунд играют какую то роль ?
вы включили комп, USB модем синхронизировал линию,
вы зашли в Windows , сработала автозагрузка и установление сессии PPPoE - это пара секунд
ну можете в реестр нарисовать в загрузке что то
rasdial "MY WAN CONNECTION"
подробнее о rasdial http://technet2.microsoft.com/WindowsSe ... 21033.mspx
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 18:06
Похожая проблема.
провайдер: авангард
тип: wan
vpi=0
vci=35
T1.413
Проблема в том, что модем даже не пытается соединиться с линией (т.е. индикатор на модеме мигает, а стрелочки в программном обеспечении нет.)
выдаёт "No signal"
подключено всё правильно, провайдер говорит, что всё должно быть в норме.
P.S.
проблема не в модеме, сплиттере и не в проводах, т.к. ставил другой модем (тоже dsl-200), другой сплиттер и другие провода.
Всё равно "no signal"
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 19:01
BOPOH
провайдер: авангард
тип: wan
vpi=0
vci=35
T1.413
У меня тоже авангард, но последнее значение ставится в G.DMT либо Multimode - всё работает.
У мну тоже есть проблема с DSL-200 (С1) после перезагрузки или включения компьютера момед не может найти линию - требуется перезапуск устройства. W XP SP2. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 16:15
Nonamus писал(а):
BOPOH
провайдер: авангард
тип: wan
vpi=0
vci=35
T1.413
Какая версия драйверов используется? Модем даже не синхронизируется или не устанавливается PPP-соединение?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
