Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 00:17
Ничего не могу понять. Обновил прошивку девайса до последней, загрузил файл .img . WebPlus выдал пароль и логин для авторизации PPoE, IP адрес из своей подсети, адрес своего шлюза, DNS, маску. Как только включаю в настройках WAN авторизацию PPoE - пропадает возможность ввести IP адрес, DNS, шлюз. В результате в Statistic все NA, интернета нет, подключение невозможно, шлюз провайдера не пингуется. Неужели нельзя ВНЯТНО и ПОДРОБНО расписать настройку для этого модема при подключении к webplus. Самое смешное, что неделю назад подключал ASUS (ADSL + Wi-Fi Router - справился за 10 минут). 20 лет занимаюсь сетями и сетевыми технологиями, но в настройках Ваших роутеров встречаю какие то бредовые позиции (Вы их сами придумываете?), справка по девайсу НИКАКАЯ!!! Жду ответа. Не дождусь - верну продавцу.
Еще раз повторюсь - подробно опишите настройку 524Т в режиме роутера для PPoE при подключении к WebPlus.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 00:44
Забыл добавить, что модем из стартового пакета работает на ура, мой старый 500T тоже. А вообще, нужно учить нерадивых дистрибьюторов, возвращая им подобные "творения". Надоело уже, ни подробной инструкции на русском, ни внятного описания настроек на сайте, ни описаний логов ошибок на сайте, ни конфигурационных файлов для наиболее известных Интернет провайдеров России. ОТСТОЙ
Лог прилагаю:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:17> starting on port 80
Jan 1 12:00:17> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:17> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:17> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:17> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:17> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:17> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:17> 64k freed
Jan 1 12:00:17> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:17> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:17> Sangam detected
Jan 1 12:00:17> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:17> Setting mode to 0x87
Jan 1 12:00:17> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:17> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> nas0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:18> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:27> DSL in Sync
Jan 1 12:00:29> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:29> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/10
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:33> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:34> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:34> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:59> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:00:59> Connection terminated.
Jan 1 12:00:59> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/10
Jan 1 12:00:59> tcflush failed: Bad file descriptor
Jan 1 12:01:04> tcsetattr: Invalid argument (line 1001)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 23:37
Сдал в магазин, купил Zyxel 660RU2, настроил через NetFriends (просто выбираешь провайдера), все работает. Тему можно закрыть. Больше никогда не свяжусь с D-link.
