Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Как настроить DSL-200 (RFC1483)??
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 14:19
Здравствуйте!
У меня следуйщая проблема. Провайдер Укртелеком дал настройки для модема следуйщие: Mode - Bridge RFC1483 Encapsulation - LLC.
Но или я слепой или драва такие что я не вижу выбора таких параметров... При установки дров в списке конфигураций нету РФЦ1483. МОЖНО ЛИ КАКТО ВРУЧНУЮ СДЕЛАТЬ ТАКИЕ НАСТРОЙКИ ??? Ось - ХР32 бит.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:02
Вы устанавливали LAN или WAN-драйвер?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:39
наконецто достучался до супорта и сделал немного по другому, вроде работать начало )
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:05
У меня та же проблема неподскажете как решили? поддержка не отвечает
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:25
у меня тоже провайдер укртелеком...
проблему решила установкой wan, 1,32, rfc2516.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:42
To ALL
Документ RFC-2684 описывающий протокол инкапсуляции Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer является заменой ранее созданного документа RFC-1483.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 00:35
да, но при этом 2684 не обеспечивает нормальную работу модема :))))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:09
Поясните.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 17:09
проблемы при работе с дсл-200 такие:
при включении компьютера модем сразу не может найти линию, то есть в статусе пишется training, потом no data. это может длиться и до получаса, хотя обычно через минуты 2-3 все приходит в норму. если же пытаться в это время подключиться, то выдается ошибка 678 или же "отсутствует гудок".
также при работе с модемом наблюдаются зависания, то есть модем вроде бы работает, но в то же время ничего нельзя загрузить. приходится перегружать компьютер или вытаскивать шнур юсб из модема, вставлять и снова ждать, пока модем найдет линию.
когда пробовала установить драйвера 2684, то модем линию не находил вообще.
поэтому использую wan, 2516 (lan вообще работать отказывается - при подключении появляется сообщение, что модем уже используется либо не найден).
для того, чтоб решить проблему с зависаниями, пробую менять модуляцию, а также в настройках меняю tx power attenuation с 0 на 12. пока что модем за 2 часа работы не завис.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 15:46
уважаемые модераторы, будет ли предложено какое-то дельное решение данной проблемы? потому как пользователей с подобными проблемами довольно много... и все-таки очень неприятно по 10 раз выдергивать шнур юсб из модема, дожидаться пока все нормально заработает, и при этом очень обидно когда прерывается закачка большого файла (не по вине пользователей), и приходится закачивать все заново...
пожалуйста, решите как-то данные вопросы. не один год уже люди просят... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 12:16
Это говорит о том что модем не может синхронизироваться с DSLAM провайдера. Причиной может явиться плохое качество линии (как из квартиры до щитка, так на участке до АТС) или большое расстояние до АТС. В этом случае необходимо попробовать сменить тип модуляции на G.lite или T1.413 и проверить состояние провода по квартире (устранить скрутки, влияние параллельно проходящих высоковольтных проводов и т.д.). Можно также проверить работу модема без сплиттера. Если эти действия не помогли, то необходимо связаться с провайдером и попросить снизить скорость downstream-потока и установить режим interleave в профиле DSLAM. При этом связь должна стать стабильней.
Пока ADSL-модем не синхронизируется с DSLAM можно не пытаться.
У Вашего провайдера ведь инкапсуляция RFC-2516.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 15:39
спасибо большое за советы, буду пробовать :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 15:42
а что касается инкапсуляции - укртелеком для настройки дает указания использовать именно 1483....странно.....
