Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:44
 Заголовок сообщения: Помогите знающие люди!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 09:26
Как разрешить VPN тунель с инета в локальную сеть через D-524T, на конкретный адрес в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 09:57
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_97.php - пошагово :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 10:25
Влияет на Virtual Server если модем настроен в режиме бриджа
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 10:30
Если роутер в режиме бриджа, то он все пропускает и смысл использования виртуальных серверов исчезает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:46
Ещё вопрос .
На сервере работает RAS , поднять VPN , с локальной сети по VPN есть подключение, а с инета не подключается по VPN к серваку, подскажите в чем дело.
Модем D-524 T настроен в режиме бриджа, настроен внешний айпишник. При подключении с инета по VPN ошибка: "721 не возможно подключиться к удаленному компьютеру".
Хотя терминал через интернет работает.
ПОМОГИТЕ ЛЮДИИИИ!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:58
supervd писал(а):
Ещё вопрос .
Если модем в режиме маршрутизатора, то нужно "пробросить" 1723 TCP порт. А так как он в режиме моста, то проблема никак не связана с настройкой модема.
Выясните, не закрыт ли данный порт со стороны провайдера, посмотрите логи PPTP-сервера, выясните какой тип аутентификации выставлен на сервере и клиенте. Доступен ли Ваш IP из интернет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 16:15
в том то и дело что из инета ip доступен и пингуется, удаленный доступ через терминал работает, в чем проблема, по локальной сети в VPN заходит а через инет нет.
