Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: Помогите, нужна Ваша помощь
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 09:33
Модем D-link 2500U/BRU/D. Повысили физлинк с 2527/603 до 5468/764, реперь постоянно происходит разрыв связи, приходится постояннно заходить 192.168.1.1 и делать все по-новому, но и это ненадолго минут на 5, и снова, снова одно и тоже. Тариф 2200К, что делать.....У соседа с таким же физлинком на таком же тарифе все норм, причем АТС одна и таже....Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 09:34
забыла сказать что можемы разные, может в этом и дело???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужна Ваша помощь
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:07
Вероятная причина - плохое качество телефонной линии.
Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:22
многое зависит не только АТС, но еще и от провода, в том числе и по квартире
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:25
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.9 4.1
Attenuation (dB): 27.5 11.8
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 13920 852
Rate (Kbps): 5468 764
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 57 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 24 109
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 7 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1455 4.7568
L (number of bits in PMD Data Frame): 2255 185
D (interleaver depth): 384 1
Delay (msec): 13 1
Super Frames: 447260 1211
Super Frame Errors: 50 782
RS Words: 197242056 0
RS Correctable Errors: 1746000 0
RS Uncorrectable Errors: 582 N/A
HEC Errors: 39 892
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 92502038 1316419
Data Cells: 906193 9526
Bit Errors: 0 62694
Total ES: 60 214
Total SES: 27 3
Total UAS: 178 0
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:27
По квартире все нормально, все меняли
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:34
попробуйте отключить все модуляции кроме
ANSI T413
( Advanced - ADSL )
параметры линии не самые плохие (upstream SNR 4 маловато будет)
" SNR
6dB (или ниже) (плохо, ошибки синхронизации или ее отсутствие)
7dB-10dB - нормально
11dB-20dB - хорошо, проблем с синхронизацией нет
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB и ниже - хорошо
20dB-30dB - отлично
30dB-40dB - очень хорошо
40dB-50dB - хорошо
50dB-60dB - плохо и возможны проблемы
60dB - плохо и будут проблемы со связью
у вас вот
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:57
ANSI T413
( Advanced - ADSL )
" SNR
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB-30dB - отлично
40dB-50dB - хорошо
у вас вот
убрала и что теперь????
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:01
посмотреть как будет работать с Т413, авангардовские дсламы не любят adsl2+, можете еше раз ADSL-Status проверить
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
этой шапки достаточно)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:16
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Вот:
Mode: T1.413
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.9 11.0
Attenuation (dB): 23.0 11.5
Output Power (dBm): 10.0 19.8
Attainable Rate (Kbps): 9664 1044
Rate (Kbps): 5472 768
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:18
что и требовалось доказать, гораздо лучше
пользуйтесь, должно быть лучше, на забудьте сделать Save & Reboot на модеме для сохранения настроек )
в модуляциях АДСЛ2 2+ нет смысла, пока Авангард предлагает те тарифы какие есть,
ADSL1 (T413, G.Dmt) поддерживают 8 Мбит / 1 Мбит что перекрывает профиль физлинка который у вас стоит, а также все их тарифы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:21
Спасибо огромное!!!! А где надо все сохранить???что-то не нашла
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:23
Tools - System - Save/Reboot
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:25
но у меня нет Tools, может он автоматически сохраняется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:29
Management значит,
нету на сайте Длинк эмулятора интерфейса для 2500 BRU/D
Сохранение настроек / Перезагрузка (Save/Reboot)
Для работы с этим окном кликните по кнопке Save/Reboot в директории Management.
Для сохранения настроек и перезагрузки системы кликните по
кнопке Save/Reboot (Сохранение / Перезагрузка).
