Текущее время: Пт сен 25, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Как поменять IP на модеме DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:44
Помогите пожайлусто нужно поменять IP на одном из двух подключенных компьютеров к данному модему. Можно ли как ни буть сделать что бы на двух компах подключенных к одному модему были разные IP адресса ... За раннее благодарю. Юзал поиск ничего не нашол по моей проблеме :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять IP на модеме DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 15:06
Настройте модем в режиме маршрутизатора.
Первому компьютеру присвойте, например:
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2: <значения от провайдера> или 192.168.1.1
Второму компьютеру:
IP: 192.168.1.3
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:00
Так нет проблема в другом ... мне нужен IP разный в самом интернете...
у меня и так на одном компе стоит 192.168.1.4 на другом 192.168.1.3 А мне надо чтоб IP во внешке был разным на разных компах а то везде один 90.189.155.3 ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:25
попросите второй аккаунт у провайдера (что обычно невозможно, один клиент - одно подключение - один аккаунт)
иначе никак. А зачем вам разные айпи? Вот есть такая страна - Катар, так они все дружно сидят через НАТ и единственный айпи )
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 16:13
Хех, жаль да прост по 1 IP на двух разных компах не удобно по некоторым причинам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:34
Ответ прост, переведите модем в режим моста (bridge), а на сетевых интерфейсах обоих компьютеров пропишите IP-адреса, которые выдал Вам провайдер. Модем в данном режиме будет "прозрачен".
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 13:18
Вопрос немного в другом ракурсе. У меня 2500U/BRD/U. Частенько качаю файлы с Рапиды. Там стоит лимит по одному IP. Хотелось бы сварганить батник, который бы менял IP автоматом. Облазил кучу формумов пропобовал много батников, например такой:
":ZZZ
ip.exe > oldip.txt
type oldip.txt
ZTnBatch -h 192.168.1.1 -p perevzbzdnulosj -c "poe drop poe0"
sleep 10
ip.exe > newip.txt
type newip.txt
fc oldip.txt newip.txt > NUL
if %errorlevel%==0 goto ZZZ
sleep 1[/color]".
Ни один с модемом моим не заработал. IP не меняеться. Обычно всё заканчиваеться фразой "не могу подключиться или неправильный пароль".
Я понимаю, что это не ваша работа, но может кто-то уже решил эту проблему.
