Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: Проблема с 2500U!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 20:58
Подключился к провайдеру, дали в руки модем 2500U, сказали придешь сам все сделаешь, в течении недели подключат инет, это фигня.
Проблема в том что, не горит индикатор DSL, Павер и Лан горят, Статус то моргает - то нет... Когда я устанавливаю с диска прибамбасы, он пишет проверьте индикатор DSL и нажмите далее, но индикатор не горит, а если жму "далее", то он пишет что DSL не подключен, в общем ничего не получается.
Кабель вроде нормальный, проверял на телефоне - работает.
В чем может быть причина? И что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 00:29
Проверь правильно ли подключен модем через сплитер.
То что статус моргает означает чт происходит обмен данными с модемом. А то что не горит DSL значит тсутствует DSL синхронизация с провайдером. Попросту говоря тебя еще не подключили к АДСЛ и тебе нужно обратится к провайдеру
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 2500U!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:15
Пока индикатор ADSL не начнет гореть (или мигать) то можно не пытаться выполнять настройки, причина - отсутствие физического контакта с мультиплексором доступа ADSL (DSLAM).
