Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:23
 Заголовок сообщения: DSL 500T
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 02:29
У меня дома стоит DSL 500T. Интернет настроен по L2TP.VPN
Все работает без проблем не жалуюсь. Но тут возникла проблема с ним после покупки второго компьютера.
Захотел проложить сеть и пустить Интернет по сети. Сеть полностью работает, а Интернет не получается.
На 1 компютере стоит виндовс Windows ХР (к нему подключен модем) и сеть, на втором Windows 2003 server. Организован DNS, ACTIVE DIRECTORY, домен.
Такие вопросы:
1. Не открывается веб интерфес к модему, все делал по инструкции айпи вообще не открывается http://192.168.1.1
2. Не подскажите как дать допуск к Интернету второму компьютеру .
3. Может вся проблема в модеме ( хотя я сомневаюсь думаю настройки виндовс)
4. Может лучше переписать МАС адрес сетевой платы и модем поставить на сервер и синего раздавать
5. Если вообще нельзя ничего сделать может через КЕРИО ???
СПАСИБО ЕСЛИ ОТВЕТИТЕ.
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: DSL 500T
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:46
Проверьте, мигает ли индикатор Status. Если мигает, проверьте настройки сетевого интерфейса компьютера. IP-адрес компьтера и модема должны принадлежать одной подсети.
У данного модема нет L2TP-клиента. Поднимать L2TP соединения умеют устройства серии DI-xxx или DIR-xxx (их можно использовать в связке с ADSL-модемом в режиме бридж). Или же эту функцию возложить на Ваш сервер..
Проверьте также, не блокирует ли firewall соединения с интерфейсом модема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 13:49
Status мигает они пренадлежат одной подсети фаервол вобще с антивирусником выключил но в веб интерфейс доступ закрыт
Такой вопрос а с помощью керио винроут фаервол может интернет по сети разбрасывать. я еще не пользовался не знаю.
Я очень извиняюсь что надоедаю но самому интересно в чем загвостка.
И еще 1 вопрос я живу в Одессе. Меня интересуют ваши комутаторы.
2, 3 и тд уровня. в чем у них различия. И премерная стоимость в y.e
С уважением
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 14:36
С уважением
А проходит ли ping до 192.168.1.1?
По поводу коммутаторов задайте вопрос в соответствующую ветку форума и более конкретно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 20:21
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 20:32
По скрину видно что у Вас шлюз неправильный - не из той подсети взят(ответ от 10.128.4.3). Проверьте сетевые настройки компьютера .
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 23:27
Точно и куда я смотрел сейчас попробую.
Вот дурная голова :oops:
