Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:34
 Заголовок сообщения: DSL 2640U: нетипичная проблема
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 22:26
Доброго времени суток.
Можно ли использовать все функции DSL 2640U, если интернет - обычная выделенная линия, то есть шнур Ethernet на RJ-45 (QWERTY)? У меня не получилось ни войти в настройки маршрутизатора, ни проработать с разветвлением на PC (второй порт; первый - квертивский кабель), ни с консолью Xbox 360. Просто PC работает достаточно шустро, но если подключить консоль, то через какое-то время соединение пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 08:48
нет, это АДСЛ роутер, использовать его с Ethernet вы можете только как свитч и не более того.
для того чтобы он полностью выполнял свой функции WAN должен приходить по АДСЛ
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640U: нетипичная проблема
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 10:41
Нет, для этих целей потребуется устройство серии DI-xxx или DIR-xxx.
