Текущее время: Сб сен 05, 2026 19:20
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 23:08
Друзья! Тема очень проста. Имею модель 2640, есть комп, подключенный по шнурку, и ноут по Wi-Fi. Провайдер Стрим. Установил осла. Осел не работает. Идея ясна - надо пробрасывать его порты.
Инструкции на сайте изучил. Вкладку Advanced-Virtual Server выучил. Как прописать во вкладке модема порты осла - тоже ясно.
Проблема одна - дело в том, что у меня и IP сетевой карте в компе и IP Wi-FI карточки в ноуте стоят на получение автоматически. Соответственно, что писать в Server IP Adress модема 2640 - неясно. IP ведь меняется при каждой перезагрузке. Пытался жестко прописать IP-адрес на Wi-Fi карточке. Интернета больше нет, стоит вернуть все обратно - получение IP автоматически - тут же все ОК! Чувствую, что что-то нужно настроить в самом модеме. Но подскажите, где и на каких его вкадках это все прописать (жеско адрес сетевухи и карточки)?
Ну и последнее - файрволл в модеме отключил. А вот скажите - почему стоит снять галочку с NAT, как интернет тут же пропадет?
Огромное спасибо всем прочитавшим, а еще более - ответившим!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 05:53
можно либо на устройстве прописать Static DHCP (чтобы одному и тому же устройству (по маку) выдавал один и тот же IP)
Либо статикой прописать адреса на компьютерах, только не забыть указать шлюз по умолчанию (192.168.1.1, если не меняли и DNS сервера провайдера)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:33
Решение 1. Назначить сетевой карте компьютера IP-адрес статически:
Например (если ip-адрес модема не менялся):
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2: <значения от провайдера> или 192.168.1.1
Решение 2. В DHCP-сервере модема настроить привязку IP-адреса к mac-адресу сетевой карты. Данная возможность появилась в последней версии прошивки модема и называется DHCP Reservation.
Firewall Вы отключили зря, так как он нужен для работы правил Virtual Server. А ответ на последний вопрос Вы сможете получить разобравшись в том "что такое NAT и для чего он нужен". Рекомендую воспользоваться поиском в интернете на эту тему.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
