Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:11
Дело в том, что у меня модем DSL-2500U/BRU/D в Windows XP Prof SP1 работает без проблем со встроенной сетевой картой SiS 900-Based PCI Fast Ethernet, а в Windows XP Prof SP2 не может войти в web-интерфейс по адресу: http://192.168.1.1 (это после переустановки системы).
Что я только не делал, оключил службы "Автоматическое обновление", "Бредмауэр", и "Центр обеспечения безапасности", вводил IP-адреса в свойствах сетевой карты:
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
И все без толку :cry:
Почему, что я не так делаю, что ему мешает и блокирует??? Подскажите пожалуста, как быть, что сделать, чтоб модем заработал в Windows XP Prof SP2 :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:47
ping до 192.168.1.1 тоже не проходит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 11:53
Не пингуется, выдает что "Превышен интервал ожидания для запроса"
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:44
если не пингуется и не заходит значит или згорел или чтото с LAN шнуром.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:44
Или с драйвером сетевой карты что-то не так, или какое-то установленное приложение все-таки блокирует запросы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 13:52
В том-то и дело, что все исправно работает в SP1, а в SP2 не работает, даже если система только что установлена. Скорее всего какая-то служба блокирует запросы, а вот какая - неизвесто. Можт какой-то компоненты Windows не хватает или где-нибудь в настройках системы вкл/выкл пунтики, которые мешают войти в web-интерфейс модема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:32
Убедитесь что протокол tcp/ip установлен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 17:16
Протокол TCP/IP уже был установлен по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 11:25
Проблема явно в операционной системе или в драйверах на сетевую карту под неё, попробуйте воспользоваться другим дистрибутивом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 23:42
попробуй отключить антивир.особенно если это Касперский
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 14:06
Ага и комп назови "вирусы все ко мне".
Как вообще можно пользоваться инет - без антивируса?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 17:26
отключи пока не зайдешь в инет а потом включишь
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 18:35
У меня была такая же проблема но с 500Т, и решил я её так:
1. В настройкаж сетевой карты выбираеш свойства Протокола Интернета (ТСР/ІР) и нажимаеш на вкладку Альтернативная конфигурация.
2. Ставиш галочку Настраиваемый пользователем и дальше списываеш:
Предпочитаемый DNS-сервер: 62.80.130.180
Альтернативный DNS-сервер: 62.80.150.180
3. И нажимаеш везде ОК.
4. Создаеш подключение, вводиш логин/пароль, и начинаеш работу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:33
И скажите мне каким образом к вам залезут злые вирусы если вы не будете запускать их сами залезут? Почаще на виндовапдейт и никаких антивирусов не надо.Ну и конечно голову на плечах
