Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: DSL-2640U - Стрим - Проблемы
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 16:38
Найти тему с данной проблемой мне не удалось, поэтому начинаю новую. Если вдруг такая тема поднималась, то прошу прощения за создание аналогичной.
Итак.
У меня Стрим, тарифный план предполагает скорость 4096/768.
Месяца полтора назад купил модем DSL-2640U, настроил и все работало прекрасно, скорость скачивания составляла около 470 кБ/с. Но вот недавно заметил, что скорость упала до 300 кБ/с, а теперь до 230 кБ/с. Я подумал, что возможно у провайдера проблемы, но на всякий случай решил подключить старый USB модем AusLynx. Скорость составила практически максимальную при загрузке того же файла, который я качал при помощи DSL-2640U.
Еще я заметил, что у меня не открываются страницы, несмотря на то, что модем соединился с АТС. ICQ и прочие клиенты тоже не работают и сообщают о том, что связь была прервана. Помогает только выключение и включение модема.
Для профилактики я сбросил настройки модема и настроил его заново. Эффекта никакого.
P.S. Иногда использую Wi-Fi на ноутбуке, но в данный момент он отключен. Wi-Fi, разумеется, под паролем. Даже отключал его, эффекта нет.
В чем может быть проблема и как ее решить?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U - Стрим - Проблемы
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:22
Итак.
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:34
Продолжу эту тему. Проблема абсолютно аналогична, привожу свои данные:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 16.9 7.5
Attenuation (dB): 37.0 17.1
Output Power (dBm): 12.6 0.0
Attainable Rate (Kbps): 18956 1032
Rate (Kbps): 10239 765
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 157 23
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 2
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4922 1.9845
L (number of bits in PMD Data Frame): 2828 258
D (interleaver depth): 32 8
Delay (msec): 3 3
Super Frames: 179873 171858
Super Frame Errors: 6 1
RS Words: 23743294 1592046
RS Correctable Errors: 4261 84
RS Uncorrectable Errors: 28 N/A
HEC Errors: 6 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 70553777 5272587
Data Cells: 123035 34452
Bit Errors: 0 0
Total ES: 123 1
Total SES: 89 0
Total UAS: 215 0
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:44
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 3 3
HEC Errors: 6 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 123 1
Total SES: 89 0
Total UAS: 215 0
Попробуйте в разделе Advanced Setup > ADSL оставить включенной только G.dmt модуляцию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:50
Для USB модема все логические протоколы реализуются в Винде.
Если 2640U не в режиме моста, то PPPoE и MTU работают в модеме.
Вот тут вы и конфликтуете с программами провайдера. Видимо он что-то поменял. Сразу он ошибки не исправит, но попинать его надо обязательно. Если в режиме моста(bridge) работает, то придется потерпеть - через WiFi одновременно в Интернет не удастся зайти.
Ну и придется помучаться с настройками. Для режима мост на компах тоже все по другому будет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
