Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:25
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 16:25
С недавнего времени с модемом начала творится какая-то фигня - через некоторое время работы (от 15 минут до полутора часов) отрубается доступ в интернет на обоих подключенных к нему машинах, при этом вся индикация на модеме и статус в веб интерфейсе уверяют что все отлично. Доступ в интернет возобновляется сразу после перезагрузки модема, потом опять все по новой... Есть какое то решение данной проблемы?
Пробовал поменять прошивку - проблема не пропала.
текущая прошивка модема:
RU_DSL-2540U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 15:07
Включите лог модема на странице Tools > Remote Log, Configure System Log. Проверьте лог в момент отсутствия доступа в интернет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 15:23
Написал в соседней теме viewtopic.php?t=51122
В логах ПУСТО :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:19
Уменя такая же проблема: перезагружаю модем (DSL-2540U) _ к сети подключается, через полчаса отрубает. Помогает вновь пдключиться только перезагрузка модема. Провайдеру звонил - там говорят, что отключение происходит с нашей стороны. Что мне сделать чтоб все работало нормально?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:23
В логах тоже при этом пусто?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 13:32
Аналогичная проблема, как у камрадов, что отписались выше. И так же абсолютно пустой лог. Индикация на роутере (DSL-2540U) в норме, все отстроено, согласно инструкциям, с провайдером нормальные человеческие взаимоотношения- уже и DSLAM свой они пинали, и за портами следили со своей стороны- просто Длинк не хочет больше работать с пакетами. Помогает так же ребут длинка. Поднимается, и опять спустя короткое время (порой 3-4 раза в час, порой еще быстрее) кладется, и ждет ребут.
Линия при том в норме, что по затуханию, что по помехозащищенности (поначалу на нее грешил). Модуляцию выставили G.dmt (хотя пров утверждает, что и на Адсл2+ все у людей в порядке), вообщем, и так, и этак... Не понимаю, и в чем проблема- ума не приложу. Помогите.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 21:14
Keep Alive в настройках соединения включён? ;) Мне помогло 8)
