Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Странное поведение DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 07:36
Я практически никогда не выключаю питание компьютера, соответвенно и модем болтается включенным, и "отваливается" он сам, по таймаутам. Соответвенно, как было раньше, подходишь к компу, дергаешь мышью, наблюдаешь как происходит реконнект и живешь себе спокойно дальше. С понедельника началась какая-то хрень. Нету интернета после длительного стояния компа без дела. В лога такая петрушка:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:41> Doing disconnect
Aug 9 12:02:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:21> System Call Error
Aug 9 12:04:21> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:21> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:21> Doing disconnect
Aug 9 12:04:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:06:02> System Call Error
Aug 9 12:06:02> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:06:02> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:06:02> Doing disconnect
Aug 9 12:06:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
И лампочка DSL моргает примерно как "Status". Дальше начинаются пляски с бубнами из серии перезагрузок, ресетов и перевводов логин/паролей после чего работоспособность восстанавливается. Собссно очередной такой ритуал и сподвиг написать. Что сие есть? Стрим чудит или модем?
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 09:15
У Вас нет DSL соединения. Отсюда все проблемы. Если раньше все было хорошо, то, либо что-то сделали с линией, либо что-то сделал стрим на своем оборудовании.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:39
мммм... а есть ли, какие-нибудь, тесты позволяющие прижать супостатов к ногтю?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2004 17:38
У меня такая же хрень, вот логи:
______________Включаю модем, конфиг с одним соед PPPoE (который попеременно работает)________________
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:14> DSL Carrier is up
______________Жму Апплу в разделе Time для авт установки часов ________________
Oct 16 20:10:23> DSL Carrier is training
Oct 16 20:10:53> DSL Carrier is training
Oct 16 20:11:03> DSL Carrier is training
Oct 16 20:11:23> DSL Carrier is up
Oct 16 20:11:33> DSL Carrier is training
Oct 16 20:11:40> System Call Error
Oct 16 20:11:40> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Oct 16 20:11:40> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Oct 16 20:11:40> Doing disconnect
Oct 16 20:11:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Oct 16 20:11:53> DSL Carrier is up
Oct 16 20:12:03> DSL Carrier is down
Oct 16 20:12:13> DSL Carrier is training
Oct 16 20:13:13> DSL Carrier is up
______________Коннект происходит и сразу рвется________________
Oct 16 20:13:20> System Call Error
Oct 16 20:13:20> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Oct 16 20:13:20> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Oct 16 20:13:20> Doing disconnect
Oct 16 20:13:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Oct 16 20:13:23> DSL Carrier is training
Oct 16 20:13:43> DSL Carrier is up
Oct 16 20:13:53> DSL Carrier is training
Oct 16 20:14:23> DSL Carrier is down
Oct 16 20:14:33> DSL Carrier is training
Oct 16 20:14:53> DSL Carrier is up
Oct 16 20:15:03> DSL Carrier is down
Oct 16 20:15:13> DSL Carrier is training
Oct 16 20:15:33> DSL Carrier is down
Oct 16 20:15:41> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Oct 16 20:15:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Oct 16 20:15:41> sendto returned:
Oct 16 20:15:43> DSL Carrier is training
Oct 16 20:15:48> sendto returned:
Oct 16 20:15:58> sendto returned:
Oct 16 20:16:08> sendto returned:
Oct 16 20:16:18> sendto returned:
Oct 16 20:16:28> sendto returned:
Oct 16 20:16:38> sendto returned:
Oct 16 20:16:43> DSL Carrier is up
Oct 16 20:16:48> sendto returned:
Oct 16 20:16:53> DSL Carrier is training
Oct 16 20:16:58> sendto returned:
Oct 16 20:17:08> sendto returned:
Oct 16 20:17:18> sendto returned:
______________Удаляю PPPoE и создаю Bridge, затем в ХР подключаюсь. все ОК________________
Oct 16 20:17:18> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Oct 16 20:17:18> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Oct 16 20:17:18> Doing disconnect
Oct 16 20:17:24> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Oct 16 20:17:24> Bridge Created: br0
Oct 16 20:17:24> Bridge Interface Added: nas1
Oct 16 20:17:24> Bridge Interface Added: eth0
Oct 16 20:17:33> DSL Carrier is up
Oct 16 20:17:43> DSL Carrier is down
Oct 16 20:17:53> DSL Carrier is training
Oct 16 20:18:13> DSL Carrier is up
В чем может быть дело?
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2004 20:46
Господа, как у вас решились эти проблемы?
У меня такая же хрень на 504Т, при этом на другом тел. номере он с этими же настройками работает нормально.
Грешу на АТС. Заявку Стримовцам дал. Но у вас то как?..
