Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: 300T, 500T или 504T для Стрима
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 17:42
Хочу подключиться к СТРИМ, чтобы ходить в Инетернет, с двух машин, но не одна машина через другую (бридж?), а независимо (роутинг?)
Мои сильно ограниченные знания сетевых технологий говорят, что в случае модема 300T надо брать ещё и роутер, а для 500T мне потребуется только обыкновенный (самый дешевый) switch на 4 порта.
Есть ещё 504T в котором всё в одном флаконе, но с ним судя по различным конференциям много проблем.
Вопросы следующие:
1) Нужен ли для 300T роутер? и какой?
2) Подойдет ли самый простой и дешевый свитч для 500T (даже скорее switching hub), или потребуется брать switch посерьезнее и подороже?
3) Есть ли смысл в покупке 504T или не заморачиваться и взять
Zyxel OMNI ADSL LAN EE с дешевым switch (с Зюхелем вроде проблем особых нет)?
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 18:39
Как человек буквально в прошлые выходные сменивший "зухель" на DSL-504G скажу:
1. Проблем с "зухелем" небыло решительно НИКАКИХ.
2. Работал он на 3 компа через хаб.
3. Первая обнаруженная мною проблема - "зависание" модема (лечиться вкл-выкл), связанная скорее всего с перегревом устройства, (слабо верится что у Длинка настолько бестолковые программисты) ИМХО.
В остальном - нормально. Пока - нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 18:57
А зачем тогда на D-Link менял?
Не знаю как насчёт перегрева (хотя греются D-Link'и говорят здорово), но вот то что виснут раз в двадцать минут -- несколько часов, судя по различным постам - это факт.
http://www.exler.ru/expromt/17-08-2004.htm - Интересная статейка.
 Заголовок сообщения: Ответ Jorevo
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 23:24
Поменял затем что две железки больше места чем одна занимают.
Соответственно и пыли собирают больше.
А про статью г-на Экслера скажу следующее -
сначала прочитал про то как хорошо ему было с 504G, а то как он его в форточку - уже после того как настроил и запустил в работу.
Но погожу маненько в форточку кидать - может как-то это дело решаемо (с зависонами). Ну не могу я поверить что серьезная фирма фуфел втюхивает. Т.е. - пока не верю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 01:35
у меня 500Т , как только я подрубил стоял на столе в горизонтально положении , раз в 3-4 часа вис( хотя хз мб и не вис , просто байты переставили летеь в бридже , я считал что перегрелся) , потом я его в щиток запихнул в вертикальном положение , учитывая что температа в подьезде не выше 15 градусов , проблем с ним теперь никаких не возникает , ни разу не лазил что бы что-то там пересбросить , были проблемы с работой в инете , но после заливки новой прошивки все стало отлично.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
