Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:04
 Заголовок сообщения: 2640u не пускает в вебинтерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 01:14
С недавних пор при вводе адреса я не мог войти в веб интерфейс модема, но так как интернет подключение работало, я на это всё забил. как говорится, работает и не надо ничё трогать) однако, недавно интернет начал пропадать. ну я сделал ресет настроек, заново настроил WAN и после перезагрузки он опять не пускал меня. в браузере пишет так: "Соединение закрыто удалённым сервером". интернет теряется через некоторое время после подключения. так же получение сетевого адреса при коннекте через вайфай происходит необычно долго... в чём может быть проблема?
вроде разобрался с проблемой интерфейса, но тут нарисовалась новая - при конекте к вайфаю не получает айпи. сначала пишет, что невозможный айпи, затем делает Автоматический частный айпи-адрес, который, естественно, не даёт доступ в сеть...
инет по-прежнему пропадает через некоторое время после включения. и не пересоединяется потом. перезагрузка модема помогает, но опять же не надолго.
 Заголовок сообщения: Re: 2640u не пускает в вебинтерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 12:47
Укажите версию прошивки модема, модель Wi-Fi адаптера, используется ли шифрование беспроводной сети и режим работы модема (MER/PPPoE/мост)?
