Текущее время: Вс авг 09, 2026 02:24
 Заголовок сообщения: DSL-562T (Annex B): подключение ByFly.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 21:01
Вместо арендованого Zyxel P-660RU-P3 приобрёл D-Link DSL-562T. IMHO не понравилось отсутствие кнопки выключения питания, постоянно мигающий индикатор Status и диагонально расположеные отверстия под настенное крепление. Но это так, мелочи. Работает нормально, не хуже Зухеля :D .
Что бы самостоятельно настроить модем на работу с ByFly почитал мануалы на офф. сайте и на разных форумах, но что бы кокретно под эту модель, настроек основного и гостевого доступа не было :cry: . На скринах смотрите какие я использовал настройки. Получается так, что в модеме настраивается постоянный гостевой доступ, а в Windows создаётся подключение с учётной записью по тарифному плану.
На ftp заметил присутствие новой прошивки V3.02B01T01.RU.20071228. Кто уже использовал?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 23:38
Попробовал сам. При настроенном на модеме "Госте" и платном инете в Винде, нет нормальной работы одновременно двух соединений: запустив закачку с "Гостя" получаю максимум своей линии в 300 kbps. После запуска платного соединения гостевая скорость падает до 30 kbps. Вернув назад прошивку V3.02B01T01.RU.20060809 получаю нормальную работу двух соединений.
Здесь прочёл о настройке двух соединений (Гость + платник) сразу в модеме. Писалось там о D-Link DSL-2500U, но подумав, что мой не хуже решил попробовать. Я решил, что параметры Pvc0....Pvc7, на закладке WAN это и есть разные соединения, но там не позволяется ввести одинаковые параметры VPI и VCI. Хотелось бы узнать как, и возможно ли вообще, настроить два соединения в DSL-562T, у которых отличие только в имени учётной записи, а все остальные параметры одинаковые?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:34
Попробуйте все же установить новейшую прошивку и воспользуйтесь более полной инструкцией viewtopic.php?p=321197 (третий пост сверху).
