Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:06
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 20:41
Уважаемые, помогите пожалуйста решить следующую проблему.
Провайдер Стрим.
Модем DSL-G604T, V2.01B01T01.RU.20051205 (но пробовал и V3)
ОС: Vista
После полной прошивки модема и настройки pvc0 все работало прекрасно. Но не долго... и на текущей прошивке и на V3 в итоге все сводилось к "Timeout waiting for PADO packets"...
В Стрим говорят, что они ждут от меня каких-то пакетов на авторизацию, мой модем пишет, что он ждет какие-то пакеты... Склонен предполагать, что провайдер здесь не виноват, т.к. в режиме Bridge все работает.
Для информации: используется Стрим+СтримТВ.
Вот лог работы роутера в режиме PPPoE
Jan 1 12:00:11>The firmware build date/time:20051205105656
Jan 1 12:00:11> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:16> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:16> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:16> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:16> 60k freed
Jan 1 12:00:16> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:16> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:16> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas1 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x94b2d000
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas2 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x94b2d600
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:17> ZIPB............
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:19> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:19> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: nas2
Jan 1 12:00:20> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:20> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:23> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:23> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:27> AP IS UP
Jan 1 12:00:27>
Jan 1 12:00:27> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:27> disabled.
Jan 1 12:00:27> 802.11h is 239: disabled.
Jan 1 12:00:27> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:27> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:27> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:27> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:27> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:27> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:27> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image240: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:27> BssBridge is up
Jan 1 12:00:27> Mgmt is up
Jan 1 12:00:27> Rx is up
Jan 1 12:00:27> Tx is up
Jan 1 12:00:27> MemMngr is up
Jan 1 12:00:27> main state machine is up
Jan 1 12:00:27> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:27>
Jan 1 12:00:27> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:27> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:27> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:27> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:27> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:27> START BSS, SSID=HOME, BSSID=00-11-95-94-59-72
Jan 1 12:00:27> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:27> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:27> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:27> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:27> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:31> DSL Carrier is training
Jan 1 12:00:45> DSL in Sync
Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:52> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:27> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:27> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:27> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:30> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:05> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:02:05> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:02:05> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:02:06> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:41> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:02:41> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:02:41> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:02:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Помогите пожалуйста решить проблему!!!
+ на странице Time при считывании времени с компьютера и нажатии на кнопку Apply Vista моментально перегружается...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 23:17
up
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:57
Из логов видно, что модем ожидает от провайдера PADO-пакет, но ответ не приходит. Удивительно что в бридже работает, поэтому я рекомендую принести устройство в сервисный центр D-Link.
Предварительно попробуйте также с использованием этой прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 071228.zip
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 14:12
Последняя прошивка не помогла... Опять использую бридж... Повезу железку в СЦ...
Собираюсь прикупить новый маршрутизатор и прошу подсказать достойную замену G604T.
DSL-2640U как работает со Стримом? И не беднее ли он по функциональности чем G604T?
