Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:47
 Заголовок сообщения: WI-FI router(DHCP) + ADSL Modem(PPPoE)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 11:24
Коллеги,
у меня DSL модем (DSL-500T) отвечает за PPPoE связь (соединяется з ISP передавая логин и пароль).
К модему подключен WI-FI роутер. WAN порт роутера должен получить IP адрес и другие настройки от DHCP сервера на стороне ISP.
Какие настройки нужно установить в модеме?
PS. Если модем в режиме BRIDGE, то PPPoE сессию должен устанавливать WI-FI роутер. А если модем в режиме маршуртизатора, то WI-FI роутер можеть получать настройки только от DHCP модема.
Нужно устанавливать маршрут до шлюза ISP в таблице Routing в модеме?
 Заголовок сообщения: Re: WI-FI router(DHCP) + ADSL Modem(PPPoE)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 02:39
sabaka писал(а):
Коллеги,
Что-то сумбур у вас :). Вы же сами в ПС написали правильно - или вариант 1, или вариант 2 и static IP ставьте на WAN роутера, к чему вам DHCP-то в таком случае.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 10:57
Есть несколько ключевых моментов которые должны быть обязательно
1. ISP раздает IP адреса только по DHCP.
2. Толко модем должен держать PPPoE сессию.
3. И WI-FI роутер и DSL модем должны быть доступными из LAN (например веб интерфейс обоих)
Решение вижу таким:
- Модем включен в режиме маршрутизатора и держит PPPoE сессию.
- WAN интерфейс роутера подключен з модему
- DHCP на модеме отключен
- модем доступен по адресу 192.168.1.1
- роутер и все подключенные к нему девайсы находятся в подсети 192.168.0.255 (соответственно роутер доступен по адресу 192.168.0.1)
- WAN роутера получает все настройки (IP, DNS, gateway) от DHCP сервера ISP.
Единственная проблема здесь та, что роутер не хочет получать DHCP настройки от ISP. Подозреваю, что DHCPREQUEST просто недоходит до ISP. Вероятно нужно прописать какой-то маршрут на модеме или на роутере.
PS.
Такая настройка сети позволяет получать такие выгоды:
- только модем отвечает за DSL соединение (собственно ето исключительно его работа)
- роутер только раздает интернет по локальной сети и отвечает за ее целостность
- и модем, и роутер доступны в локальной сети (не нужно переподключать если нужно переконфигурировать или посмотреть)
- со стороны Интернет видим только WAN роутера (модем как бы спрятан в локальной сети)
D-Link DSL-500T,
Linksys WRT54GL (Tomato 1.13)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 11:53
Решение вижу таким:
PS.
Все написали верно, за исключением последнего пункта. Роутер будет получать IP, маску, шлюз, DNSы не от провайдера, а от первого роутера (DSL-500T). А, поскольку, DHCP Вы на нём выключили то получать, соответственно, ничего не будет.
Пропишите на WAN-интерфейсе wi-fi роутера следующие параметры статически:
ip: 192.168.1.2 (можно любой из LAN-подсети DSL-500T)
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1 (DSL-500T)
DNS: адреса провайдера
LAN-подсеть второго роутера, как Вы указали верно, может быть 192.168.0.0/24
Что же касается выгоды такого подключения, то она сомнительна.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:03
С вами полностью согласен. Такой вариант как вы описали у меня сейчас работает. Но только, как я понимаю, нет никаких запретов на то, чтобы WI-FI роутер получал DHCP настройки не от модема, а от ISP провайдера.
ISP Gateway имеет статический IP поэтому проблема остается в том, чтоби направить DHCPREQUEST от WI-FI роутера к DHCP серверу ISP. На данный момент все DHCP запросы от роутера идут только к модему, а выше него к ISP не поднимаются.
D-Link DSL-500T,
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:10
DHCPREQUEST не пройдет до провайдера, т.к. между ними NAT.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:15
[quote]DHCPREQUEST не пройдет до провайдера, т.к. между ними NAT.[/quote]
NAT в модеме можно отключить.
D-Link DSL-500T,
