Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Маршрутизация на DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:04
Здравствуйте!
Помогите разобраться с такой проблемой:
Есть модем G604T, настроенный в режиме роутера на PPPoE (Стрим) и работают 2 компа (1 Eth и 1 WiFi).
Появилась возможность подключиться к локалке по витой паре. Новый провайдер предоставляет доступ в сеть также через соединение PPPoE. Собственно вопрос - как настроить модем (он же роутер ;)) для нормальной работы по прежней схеме (2 компа - 1 Eth и 1 WiFi).
И есть ли вообще такая возможность?
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация на DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 16:34
Ingar писал(а):
Здравствуйте!
Нет, к сожалению, в сети Ethernet DSL-G604T не будет работать как маршрутизатор. У него только один WAN порт под ADSL. При данных условиях возможно его использование только в качестве свитча и точки доступа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 16:41
Спасибо. Я в принципе это и подозревал.
А какая модель может мне помочь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 17:32
Маршрутизатор из серии DI-xxx. Например, DI-524UP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 17:48
А из DIR-xxx серии? если я правильно понимаю это более новые модели?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 17:50
Маршрутизатор серии DIR-xxx подойдет тоже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 17:54
Понял. Спасибо за консультацию ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 14:53
Правильно ли понял что невозможно в данной модели переконфигурировать один из портов LAN в WAN? Тоесть с помощью DSL-G604T нельзя раздавать интернет, приходящий по витой паре, через Wifi?
Спасибо.
Последний раз редактировалось badun Вс фев 17, 2008 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 15:29
viewtopic.php?t=46957&highlight=D-LINK+DSL-G604T
Alexander Gorelik писал(а):
evgen-ev писал(а):
спасибо
и еще вопрос, можно-ли использовать G604 для подключения к сети типа корбина?
( т.е. как сетевой разветвитель, воткнув сетевой конец в один из lan-портов)
Нет, нельзя. LAN порт не будет работать как WAN.
Могу я это считать ответом?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 09:24
Если для доступа в сеть по витой паре поднимается соединение PPOE, то железку использовать не получится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:54
Спасибо.
Верно. Как маршрутизатор устройство может работать только в сторону ADSL-порта. По LAN и WLAN интерфейсам - только как свитч/точка доступа.
