Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:16
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 22:48
Доброго времечка всем!
Был в течении трех лет пользователем модели 500 Т. Особенных нареканий роутер не вызывал, работал успешно, выдавал свои честные 6144/766 (провайдер Стрим) и тест скорости показывал примерно те же самые результаты.
Сегодня приобрел новенький 2640U, так как возникла необходимость в Wi-Fi. Сразу же, по опыту предыдущей модели перепрошился на последнюю прошивку с фтп Д-Линка, установил, как и прежде протокол Annex M, сменил VPI и VCN и подключился к Стриму. Каково же было мое удивление, увидев, что скорость упала до 6141/408 и больше подниматься никак не хотела. Смена модуляций не помогла, на G.DMT установилось вообще 4180/340, примерно подобные же результаты выдавали другие модуляции. Остановился на ADSL+ Enabled, добившись 6141/410 и все... Выше никак.
Вот параметры линии из лога:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.6 8.0
Attenuation (dB): 22.0 10.2
Output Power (dBm): 12.8 0.7
Attainable Rate (Kbps): 15276 476
Rate (Kbps): 6143 408
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 80 70
B (number of bytes in Mux Data Frame): 47 12
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2483 15.0588
L (number of bits in PMD Data Frame): 2062 119
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 3 3
Super Frames: 31250 31248
Super Frame Errors: 4 1
RS Words: 8062622 132804
RS Correctable Errors: 875 0
RS Uncorrectable Errors: 205 N/A
HEC Errors: 4 0
OCD Errors: 4 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 7250743 480610
Data Cells: 14739 3022
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 271 29
Переподключил старый 500Т. Заняло это ровно минуту. И что же? Вновь на тех же параметрах линии 6141/768.
Огромная к Вам просьба - подскажите, в чем дело? Ведь явно не линия, ибо старый модем на тех же параметрах линии выдает то, что нужно. Возможно где-то не стоит (или стоит) какая-то галочка.
Да, оба модема настроены мостом, в 2640 Wi-fi пока отключил. Где зарыта собака, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 01:34
Интересно, 110 прочитавших и ни одного ответа. Служба техподдержки, ваше мнение по поводу разницы скоростей? Или я что-то не то спросил, чего спрашивать не следовало?
Все же надеюсь на ответ!
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:45
нда, что ни говори, а серия Т работает гораздо лучше и проблем с ней меньше..
извините что не помогла советом, просто нет предложений никаких
Attainable Rate (максимальная скорость при существующих параметрах линии) тоже маленькая на Апстрим у него
Upstream SNR (8) низковат , но не настолько чтобы не держать линию, Т работают стабильно и ниже 6
есть какие то возможности по улучшению физической линии? (провода в нормальном состоянии? розетки?)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:49
Хотелось бы увидеть оба вывода страниц Status > ADSL (обоих модемов), подключенных к одной линии и примерно в одно время (так как параметры динамические).
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:55
Хорошо, сегодня вечером подключусь и тем и другим модемом, выложу тут данные. Да, действительно 500Т и в самом деле линию, похоже, держит лучше.
