Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:38
 Заголовок сообщения: ТРИ ЛАМПОЧКИ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 21:19
Добрый день!
У меня модем DSL-504G. По вашим инструкциям, которые нашел в FAQ, пытался подключиться с Стриму. В процессе обновления прошивки немогу открыть вебресурс конфигурирования модема, DHCP не работает, пробовал вручную прописать ip и mask, неработает. На модеме мегают три индикатора: Status,Link,Act.
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???
Вова
 Заголовок сообщения: Re: ТРИ ЛАМПОЧКИ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 09:04
vvs писал(а):
Добрый день!
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???
Начать с подробного описания проблемы..например, какой ip адрес присваивали компьютеру, пингуется ли DSL-504G, был ли он сброшен в настройки по умолчанию и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 10:04
установки стояли по умолчанию. модем 10.1.1.1 комп 10.1.1.3 маску непомню
Начал обновления прошивки, подождал несколько минут перегрузил модем по умолчанию, как сказано в FAQ. после этого такая хрень...
Dhcp невыдал адреса, я ручками установил 10.1.1.3 mask 255.0.0.0
после чего адрес 10.1.1.1 не пингуеться!
В заде у модема есть какаято кнопочка, подразумиваю "ресет" пытался перегрузить его но он просто не реагирует!
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!
Вова
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 10:08
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!
Вы что, обновляли на нем прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 10:46
ДА!!!
Действовал так как написано сдесь
http://www.d-link.ru/technical/faq_xdsl_20.shtml
Вова
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 10:50
vvs писал(а):
ДА!!!
Вы во время обновления ПО питание отключали? Только честно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 10:59
если синхронно мигают все лампочки кроме power (и, помоему, ethernet, не помню) значит включился аварийный загрузчик прошивки (т.к. видимо произошел сбой при обновлении прошивки), при этом у модема адрес 192.168.1.1, т.е. что бы залить туда нормальную прошивку, надо в коммандной строке зайти в папку на винте где лежит эта прошивка и написать: tftp -i 192.168.1.1 put teimage.bin при этом компьютер должен иметь ip тоже из этого диапазона.
Последний раз редактировалось dissent Ср окт 06, 2004 11:00, всего редактировалось 1 раз.
НЕТ! указал путь к фаилу нажал кнопку "обновить", подождал пока та страничка обновиться => сохранил настройки и в меню Commit&Reboot выбрал Reboot From Default Configuration
ВОТ И ВСЕ!
Вова
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:23
сделал как сказал dissent, передача файла прошла успешно, а что дальше делать лампочки мигают, веб недаступин!
Вова
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:26
10.1.1.1 пингуется?
нет? Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:33
УРА!!! СПАСИБО ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВСЕ ПИНГУЕТЬСЯ ВЕБ РАЬОТАЕТ ПРОШИВКА ЗАГРУЗИЛАСЬ!!!!! УРА!!!!!
Вова
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:55
надо перезагрузить выключением-включением питания, забыл написать :wink:
