Текущее время: Вс сен 06, 2026 23:49
 Заголовок сообщения: DSL-2540U (Virtual Servers) & (Port Mapping)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:46
1) Первый вопрос довольно важный для меня.
В модемах серии 504T (прошивка v3) при перенаправлении необходимого порта в Virtual Servers, вместе с пакетами перенаправляется, и адрес с которого они пришли. Т.е. если модем физически подключен к сетевой карте с адресом, например 192.168.1.2 то система и мониторы фаервола видят что входящий трафик идет именно с внешних интернет адресов и ип адрес самой сетевой карты никак не фигурирует и не светится.
Теперь делаю тоже самое в модеме 2540U (v 3-06-04-3B00) (PPPoE)
SN       EPS   EPE   Protocol   IPS   IPE   Server IP
UTORENT   12345   12345   TCP/UDP   12345   12345   12345
Вот тут и появляется нюансик, теперь система и фаерволы пишут, что все подключения идут именно с адреса 192.168.1.2. Собственно теперь никак нельзя контролировать доступ с тех или иных адресов.
И вообще в целом перенаправление портов работает очень нестабильно, очень много серверных приложений некорректно работают с перенаправленными портами просто теряя данные или не дожидаясь их (ftp сервера, rdp, DameWare Mini Remote Control).
Повторюсь с модемом 504T (прошивка v3) например такой проблемы с перенаправлением нет абсолютно.
2) Второй вопрос насчет Port Mapping
Захожу на модем (2540U (v 3-06-04-3B00) настройки “заводские”)
Жму (Enable virtual ports) потом (Add), Group Name: (TEST), Available Interfaces (LAN2) перемещаю в Grouped Interfaces жму Apply, браузер надолго задумывается (так и недождался ничего собственно пока применится), перезапускаю модем и собственно все прошивка мертва.
Перевожу модем в режим краша и восстанавливаю прошивку, к счастью все восстанавливается успешно, для интереса повторяю все тоже самое и второй раз прошивка умирает.
Вот тут собственно вопрос это реально проблема или надо делать как-то хитро ?
3) И третий вопрос для справки.
Стоит отметка на (Keep Alive) но если ппое падает раза три за сессию по причинам провайдера модем после третьего падения уже к ппое не подключается постоянно выдавая (dnsprobe[560]: dns query failed). Если модем просто перезапустить по питанию то все идеально сразу же подключается с первого раза.
Если решение или это издержки?
Положил 2540U на полку до лучших времен, продолжаю пользоваться 504T.
Тоже весело с текущим мапингом. (в 504t ничего подобного нет)
23.01.2008 20:37:55   DoS.Generic.Land   192.168.1.2   TCP   12345
23.01.2008 20:37:58   DoS.Generic.Land   192.168.1.2   TCP   12345
23.01.2008 20:38:22   DoS.Generic.Land   192.168.1.2   TCP   12345
23.01.2008 20:38:25   DoS.Generic.Land   192.168.1.2   TCP   12345
23.01.2008 20:38:28   DoS.Generic.Land   192.168.1.2   TCP   12345
Последний раз редактировалось Makros Ср фев 13, 2008 06:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 05:18
Перенаправление портов работает все-таки лучше при отключении bitswap в PPPoE.
Забавно ведет себя FTP, добавляем правело перенаправление для ftp сервера, модем говорит что 21 порт занят системой и будет выставлен 2121 а всеравно в поля портов сам прописывает 21 порт, ftp сервер при это работает но как-то тормозну-то и много потерь х_х
Шаманские ритуалы продолжаются, но 504T всегда рядом на случай истерики.
