Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:44
 Заголовок сообщения: DSL-300T помогите ... глючит!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 17:48
Господа!!!
Приобрел момед DSL-300T, установил ... Оно работало но переодически подвисало, полез к вам на сайт взял прошивку новую:
Product: DSL-300T ADSL Bridge with ZIPB feature for D-Link Russia
Release version: V1.00B02T02
Release date: 2004/07/14
(до этого стояла ранняя EN версия прошивки).
Закачалось нормально - сначала fs, потом kernel как в инструкции и...
Момед сбрасывал после всех загрузок.
Понеслось.
1. Исчезла иконка одного пункта меню
SETUP - между MODEM и CONNECTION видно что есть .jpg но пункта нет, и картинки тоже нет.
2. Что самое главное , модем теперь отказывается работать в режиме PPPoE соединения.
все настройки прежнии (как и было когда работало), но не работает так Inet ...
Что делать? можно пооперативнее мне помоч, а то в Inet хочется...
 Заголовок сообщения: Re: DSL-300T помогите ... глючит!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 10:12
Пух писал(а):
Господа!!!
Понеслось.
Это browser закэшировал кнопку со старой прошивки
Вставьте сюда Status->System log
Status->Connection status
Status->DSL Status
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 00:29
System log:
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep  8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep  8 12:00:35> DSL Carrier is up
Connection status:
[b]LAN[/b]
MAC Address    00:0F:3D:CF:A7:A0
IP Address    192.168.1.1
Subnet Mask    255.255.255.0
DHCP Server    Running
[b]WAN[/b]
Description    Type    IP    State    Action
Connection 1    pppoe    N/A       Disconnected
DSL status:
Modem Status
     Connection Status    Connected
     Upstream Rate (Kbps)    1024
     Downstream Rate (Kbps)    8128
     US Margin    7
     DS Margin    11
     Modulation    MMODE
     LOS Errors    0
     DS Line Attenuation    23
     US Line Attenuation    28
     Path Mode    Fast Path
DSL Statistics
     Near End F4 Loop Back Count    0
     Near End F5 Loop Back Count    0
Помогайте ...
Кстати пункта DSL status у меня нет, есть пункт:
Modem Status View the Status & Statistics of broadband (DSL) connection.
И на всякий случай привожу Product Information:
Product Information
Model Number
   DSL-300T
     Ethernet MAC    00:0F:3D:CF:A7:A0
Software Versions
     Gateway    V1.00B02T02.RU.20040714
     ATM Driver    4.01.00.00
     DSL HAL    1.01.00.00
     DSL Datapumps    1.01.00.00 Annex A
     SAR HAL    01.06.06 s
     PDSP Firmware    0.49
     Boot Loader    0.22.02
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 10:57
Пух писал(а):
Господа!!!
Понеслось.
Кстати, вопрос к саппорту - чтобы вернуться к старой прошивке, что нужно сделать? Нажать кнопку перегрузки на задней панели модема?
 Заголовок сообщения: UP
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 11:37
ну поможет мне кто или нет??
support вы где? спите ....???
Ведь не работает у меня ваше оборудование с новой прошивкой
 Заголовок сообщения: Re: UP
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 11:46
Кто провайдер?
Как настраивали DSL-300T?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 20:16
Провайдер "Агенство Деловоя Связи".
В настройках у модема прописал:
PPPoE
username и password
VPI 8
VCI 35
Set Route галочка стоит.
Впринципе это все что настраивал ... до перепрошивки работал со сбоями, после перестал вообще соединятся.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 10:09
PPPoE
username и password
VPI 8
VCI 35
После перепрошивки config файл, входящий в состав FW заливали?
После этого сброс в настройки по умолчанию делали?
DHCP на компьютере включен?
VPI/VCI точно правильные?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 10:47
Да ...
config загружал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 11:18
Пух писал(а):
Да ...
config загружал.
Пойдем дальше...
username|password верные?
Если перевести модем в бридж и настроить клиента на компьютере, соединение устанавливается?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 15:40
Добрый день! У меня очень похожая проблема. Модем 300T, stream.
В режиме бриджа модем работает, но в режиме PPPOE (zipb) - отказывается. Прошивка от 07-14.
Cоединение происходит, модем получает IP. Однако доступа в интернет нет, так как, очевидно, нарушена маршрутизация внутри модема.
При попытке пропинговать "вшешний конец" модема возникает ошибка:
C:\Documents and Settings\Dmitry>ping 83.237.9.151
Pinging 83.237.9.151 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: Destination net unreachable.
Лог только подтверждает эту догадку:
Sep  8 12:06:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:06:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep  8 12:06:44> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep  8 12:06:44> WAN IP address 83.237.9.134
Sep  8 12:06:44> PPPoE Connect with IP Address 83.237.9.134
Sep  8 12:06:44> WAN gateway 83.237.9.1
Sep  8 12:06:44> PPPoE Connection Successfully Established
Sep  8 12:06:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.9.1
Sep  8 12:06:44> primary   DNS address 212.188.4.10
Sep  8 12:06:44> secondary DNS address 195.34.32.10
При попытке снять галочку с "set route" - из лога изчезает загочная строчка с ошибкой (default route ioctl:). Однако интернет от этого не появляется.
Длительное "шаманство" с другим 300T (из той же партии) привело к успеху - WAN-интерфейс стал пинговаться (хотя до этого была та же проблема), интернет на машине тоже появился. К сожалению, последовательность тех действий вспомнить не можем.
Заодно - ещё одна проблема. Нет уверенности, что модем перепрошит полностью. Раньше, при пешепрошивке на 07-14, в веб-конфиге появлялась кнопка "New Connection", и модем давал возможность создать второе соединение (как и тот "второй" такой же модем, который в итоге заработал). Сейчас же, после многократной перепрошивки в разной последовательности, этой кнопки нет, и соединение называется "Connection", а не "Connection 1". Хотя прошивку от 7-14 заливаем повторно, соблюдая последовательность дедйствий (fs - kernel - config, и даже fs - kernel - config - restore fact.settings).
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 23:53
Пух писал(а):
Господа!!!
А где бы взять старую прошивку, с которой модем был продан? Может, просто обратно ее вернуть?
Мне Стрим еще не до конца провели, но модем я уже успел перепрошить. И может быть, зря. Ладно WinXP через bridge поработает, но хочется использовать PPPoE + ZIPB, т.к. на Линуксе тогда не надо ничего устанавливать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 09:03
1. http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_26.shtml
2. Давайте будем оформлять свои проблемы в виде отдельного топика.
 Заголовок сообщения: Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 18:06
Вообщем, зделал все опирации одна за другой с самого начала (загрузка в момед прошивки и конфигов), и все заработало..
Всем спасибо.
Тут возник новый вопрос:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=5350
может кто из умных ответить?
