Текущее время: Вс сен 06, 2026 07:05
 Заголовок сообщения: dsl 2640u и radmin
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 02:01
dsl 2640u и radmin.настроил виртуальный сервер на порт 4899.протокол tcp и udp указал адрес сервера 192.168.1.3.Извне не достучаться.Radmin рабочий .Из локалки запускается, а из нета ни ftp ничего вообще.что еще настроить? вот какие настройки соответсвенно:
Server Name- radmin3 External Port Start -4899 External Port End - 4899 Protocol -TCP/UDP Internal Port Star t-4899 Internal Port End -4899 Server IP Address -192.168.1.3
 Заголовок сообщения: Re: dsl 2640u и radmin
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:22
Абонентом какого провайдера Вы являетесь? не закрыт ли нужный Вам порт с его стороны?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 00:11
нет порт открыт потому как в режиме bridge работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 01:13
если работает в бридж - модем тут не причем
разбирайтесь с фаерволлами, брандмауером и прочим, в режиме бридж модем никаким образом ваши порты не блокирует
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 15:23
Да все заработало.Проблема была в висте.модем ни при чем.
