Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: ADSL 2500U + DI-604,помогите настроить
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 20:13
Подключил Megaline, настройки модема под этого провайдера есть у вас на сайте,настроил 2500U,работает нормально. Купил маршрутизатор DI-604 для расширения сети и интернета для 2-х компов. Все делаю по книжке, вроде работает но через некоторое время расконнекчивается или виснет, приходится перезагружать и модем и маршрутизатор, Модем в данный момент настроен в прозрачном режиме, маршрутизатор через PPP over Ethernet, на вкладке DHSP оставил все как есть динамические IP,в лане только прописал HOME и больше ничего не делал. Может я не правильно настраиваю? Может надо по другому? Обьясните нубу!!
да забыл, сеть работает отлично без тормозов. MTU на WAN интерфейсе роутера сколько надо поставить? оно там по умолчанию стоит
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 02:05
что в логах пишет?
какие параметры линии показывает модем
STATUS-> ADSL
SNR MARGIN ?
LINE ATTENUATION ?
DATA RATE ?
тип модуляции ?
MTU в ЛАН может быть и 1500, а вот для PPPoE сессии лучше ограничить, максимум 1492, но лучше меньше чем больше, поставьте 1400
